Старый 13.03.2013, 11:30   #1 или 131818
Консультец
Аватар для Консультец
Нормальная, это чисто конкретно пацанская, то есть субъективная или стрго по проекту согласно СНИП и ПУЭ?
Спрашиваете? - Отвечаем. Только что вводил в эксплуатацию торговый центр. Проводку делали не по проекту, а так как нужно было. После чего проект был переделан по факту. Сдано сетям и надзору без замечаний. Вот и весь сказ.
И, потом, кто сказал, что по ТКП нельзя сделать нормальный проект - проводку?
Старый 13.03.2013, 14:28   #2 или 131837
ТЦ из дерева и проводка там скрытая?
Спрошу другими словами
нужно делать в новом доме нормальную проводку,
Кто определяет нормы (и чем руководствуется при выборе норм) и какую несёт ответственость за ошибки?
Чем руководствоваться при выборе правильного или неправильного проектаната, как распознать диллетанта от профи, профи компетеного, от профи рвача, которому абы попроще и побыстрее?
Старый 13.03.2013, 17:01   #3 или 131859
майкл
Korvet068, как часто вы делаете электромонтаж (внутренний) в коттедже по утвержденному проекту?
Старый 13.03.2013, 17:34   #4 или 131867
майкл, ни разу не делал по не утверждёному. Мало того, я роботяга низкого ползания, мне ешо и технологическую карту нужно
Старый 13.03.2013, 20:58   #5 или 131936
Консультец
Вашим клиентам очень повезло.
Я вот скольких подрядчиков просто послал. Такие гоблины приходят, что просто жуть. А скольких мне послать не дали!
Старый 13.03.2013, 21:58   #6 или 131950
майкл
Утвержденному не заказчиком, а Энергослужбами... И именно в индивидуальном доме...
Старый 13.03.2013, 22:03   #7 или 131953
Консультец, не...клиентов нет. Я "рожа обслуживающего персонала",но елать, что-то кому-то на авось, проявляя "солдатскую смекалку", отказался уже давно. Или так или ни как.
Вон, на Онлайнере в Электрике осуждалась проводка линии 220В для питания радиотелефона витой парой. Линия была защищена неким мелким автоматом, на 1 или 2 Ампера. С позиции сделавшего сие, всё было разумными довадами, но коллеги его загнобили ПУЭ.
При общей цене сруба, даже без внутреней отделки, на фоне этой цены стоимость стальных труб для скрытой проводки просто мизер.
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее было в 21:02 ----------
Именно это и имел ввиду. Заказчик тут не причём, он может захотеть и стены несущие снести
Старый 14.03.2013, 06:04   #8 или 132022
Консультец
Стоимость труб может и не так высока, а вот приемлемого варианта их прокладки - капец. Да и обеспечить "герметизацию" стыков нереально. А, если верить в худшее, именно на стыке и загорится от неисправного китайского автомата, бракованного куска провода, включенного "левого" ТЭНа и т.п.
Старый 14.03.2013, 14:03   #9 или 132120
Пол углом 90 градусов, да ещё с небольшим радиусом закругления - без проблем. Стальной уголок соединения водопроводных труб стоит "копейки". Руками разорвать это резьбовое соединение не реально
Вариант "капец" удоражает работы на работу квалифицированого то ли плотника, то ли столяра, для фрезировки в брусе канавки для прокладки трубы, а так же изготовления деревянной заглушки которая потом прикроет эту канавку, естествено склейка и шлифовка.
Старый 14.03.2013, 15:19   #10 или 132143
Консультец
Особенно "без проблем" будет выполнить такое соединение внутри стены.
---------- Сообщение добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее было в 14:18 ----------
Дешевле сразу из газосиликата строиться.
Электрика sanyok Литература и инструкции 16 22.02.2013 20:57
Моя электрика Дом 160 м2 netskiller Электрика 31 02.01.2013 22:58
Просим помощи электрика!!! для котов приюта. likazag Животный мир 2 16.10.2012 13:23
Интернет для электрика technic Литература и инструкции 0 27.08.2012 19:39
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Электрика в деревянном доме Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
