Старый 15.02.2013, 18:09   #1 или 127529
Lohness
По умолчанию Нужны ли подпорные стенки?
Я планирую делать цокольный этаж из ФБС4 (3 блока), под блоками - армопояс 60см шириной и 30 высотой, поверх ФБС - тоже армопояс. Размер фундамента - 8х8 метров, посередине - одна перемычка.
Не раз встречал мнения, что если длина "пролета" фундамента более 4 метров, то нужна подпорная стенка, чтобы фундамент не смог уйти внутрь, а у меня пролет - 8 метров.
Меня волнует следующий вопрос: а что об этом думаете вы?
Маленькое уточнение: нижний армопояс будет на глубине 1 м от текущего уровня земли, т.е. первый снизу блок будет -70 - -10, второй - -10 - +50, третий - +50 - +110, то я планирую поднять уровень по периметру дома на высоту полметра на ширину 2-3 м, чтобы исключить промерзание грунта под фундаментом. Следовательно, боковая нагрузка будет только на нижний армопояс и на 2 блока.
Заранее спасибо за ваши советы!
Lohness вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 07:44   #2 или 127741
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Lohness Посмотреть сообщение
Обваловка лишь отодвинет глубину промерзания от подошвы фундамента, но не исключит промерзания грунта возле него. Для этого используется утепление цоколя - грунта под отмосткой ЭППСом. В этом случае грунт не промерзает, касательные силы пучения отсутствуют.
8-ми метровая стена из "сороковки" стоять конечно будет (со "шпонками" ессно и т.п.). Однако, нужно знать, что за грунты и производить расчёт.
P.S. В том недострое, что я покупал, почти 9-ти метровая стена подвала из 50-ки и бог знает чего, стояла похоже лет 8 без связей, изоляции, утепления, отмостки,....... Утеплил, гидроизоляцию сделал, отмостку,..... Стоит дальше.
Старый 18.02.2013, 16:04   #3 или 128000
Lohness
Какие еще будут мнения?
Может, все-таки для надежности поставить перпендикулярно длинной стене хотя бы одну ФБСку? Еще как вариант, можно ФБСку поставить параллельно стене в середине, таким образом толщина стены в этом месте будет порядка 80см... Что скажете?
Старый 18.02.2013, 16:28   #4 или 128004
Сосед делал размер фундамента из фбс-ок длиной порядка 8-9 метров. общая высота порядка 2,5 метров. Все было хорошо, до обваловки, а там то ли давление грунта, то ли Тошка прохала близко - результат верхние два блока от земли выдавило на 30-40 см во внутрь. Теперь надо перекладывать
Нужны кровельщики cympak Услуги. Только спрос 5 24.03.2015 10:34
Нужны руки с головой Либерти Услуги. Только спрос 0 08.01.2013 17:59
Нужны подсобные рабочие Garus Услуги. Только спрос 1 17.07.2012 23:49
нужны специалисты по вентиляции Юлюша Услуги. Только спрос 1 22.05.2012 01:50
Нужны - разнорабочие medwedica Услуги. Только спрос 1 13.02.2012 17:43
Нужны ли подпорные стенки? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
