Старый 12.11.2013, 01:09   #1 или 163329
я бы не отказался от такого блядства...
Старый 12.11.2013, 07:44   #2 или 163332
Нах там дотации? 500 киловат ляктричества это 50 кубов газа в месяц. Не ну у нас прохладней, пусть 100 зимой будет.... бля... при перспективе полной оплаты.....
ЗЫ. А про окошки подробней можно? А то тут парят моск И стёклами а выходит то оно лучше раму ещё вставить.
Старый 12.11.2013, 10:55   #3 или 163341
ViktorVektor
Тролль года: За чёрный троллинг
mikola, Спасибо, знаю.
Именно эти-то предметы и подтверждают мои слова о том, что в любом другом доме ( не кирпичном ) будет либо холоднее, либо тоже тепло, да не столь долго. А если упомянуть ваш любимый стройматериал, то, думаю, вы согласитесь со мною, что если вы надолго уедите куда-либо зимой из вашего дома, то вернетесь вы точно не в Сочи. И до Сочи вам будет еще далеко. Далеко и долго.
ViktorVektor вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 07:53   #4 или 163481
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от ViktorVektor Посмотреть сообщение
---------- Сообщение добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее было в 06:42 ----------
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
А куда денется?
абисни просто, чтобы ежу понятно стало.
Абисняю. Теплоперенос идёт из тепла в холод. Быстро бегающие ежики передают энергию ежикам малоподвижныим. Соответственно, для того, чтобы стена начала отдавать тепло в помещение, она должна стать теплее воздуха внутри. Однако, при таком раскладе русская печь станет греть вовнутрь. Прикольная фигня!
Так что ВСЁ тепло попавшее внутрь ограждающей конструкции (в общем случае) уйдёт туда, где холоднее. Т.е. наружу. При этом количество тепла в стене (теплоёмкость) НИКАКОЙ рояли не сыграить. Важно только то, с какой скоростью (сопротивление теплопередаче) оно будет уходить.
---------- Сообщение добавлено в 06:53 ---------- Предыдущее было в 06:49 ----------
Два однокамерных стеклопакета в раздельно-спаренном переплёте ( две рамы), гораздо лучше двухкамерного в одинарном переплёте.
P.S. А, если три рамы, да в каждую по двухкамерному пакету! Лепота! Только на стены денег не останется.
Старый 12.11.2013, 11:36   #5 или 163349
Так же интересно.
А моск производители парят И-стёклами понятно почему. Одной рамой пользоваться куда удобнее чем двумя, а где жителям человейников хранить оконные рамы снятые после зимы?
Старый 12.11.2013, 11:40   #6 или 163350
ViktorVektor,мой любимый материал - дуб мореный , ну а в моем проекте стены 25 см несущая из нелюбимого вами материала, а снаружи 18 см пенопласта. В Польше также распространена конструкция 25 см керамики+ наружное утепление (от 15 см). Но любой материал выбирается строго по назначению. В моем случае для обеспечения несущей способности одноэтажного дома вполне достаточно 25 см газоселиката, для двухэтажного уже либо керамика той же толщины, либо газоселикат но уже большей плотности или толщины. Опять же все надо считать. Всему свое место. В моем доме кирпич тоже присутствует - дымоходы и вентканалы, верхняя часть из клинкера. Также клинкером, в декоративных целях обложены колонны.
Старый 12.11.2013, 12:14   #7 или 163356
ViktorVektor
mikola, У вас одноэтажный, я правильно понял?
Старый 12.11.2013, 12:18   #8 или 163357
Да, одноэтажный, строил по готовому польскому проекту http://www.proekty-muratordom.com/pr...42&search=&t=0
Старый 12.11.2013, 12:28   #9 или 163359
ViktorVektor, строить нужно и газосиликатного блока.....
Старый 12.11.2013, 13:07   #10 или 163360
вы меня с ума сведете своими газокирпичными войнами. Буду строить из соломы!
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
