Старый 29.08.2014, 01:27   #1 или 197925
Цифры может и не липовые, они ведь не пишут что это теплопроводность на момент поставки. Скорее всего это теплопроводность при определённой влажности, я не интересовался, если честно.
Если плотность более или менее точная, то теплопроводность особо сильно плясать не будет.
Цифры "бумажные" а народ же на них надеется и верит....
И потом при расчете теплопроводости кладки стен использует....
Только нереальная эта цифра вовсе, ибо есть такая вещ как мостики холода которые сильно уменьшают теплопроводность...
Да и влажность ГС, которая никуда не денется тоже уменьшает теплопроводность.
А надеется что ГС высохнет до той минимальной влажности., при которой указана теплопроводность ГС .... тоже самое что надеятся на государство при постройке жилья.
Старый 29.08.2014, 12:36   #2 или 197940
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Я правильно понял - газосилиатные блоки будут утепляться пенопластом? Или что такое ППС?
На этом же форуме неоднократно читал, что "по газосиликату - только минвата". Можно таки пенопластом по ГС?
я, кстати, тоже не раз встречался на форуме с таким утверждением. Аргументы следующие:
паронепроницаемый газик пропускает пар, а ппс его не пропускает, поэтому влага накапливается в толще ГС;
пожароопасность ППС.
лично я уже начинаю склоняться к 30 см керамзитобетонные блоки и 15 см ппс (минвата?)
Старый 29.08.2014, 21:25   #3 или 197987
Я себе построил коробку из 30см керамзитовых блоков, не жалею !
Намного прочнее ГС и влагу не собирает.
Да и результаты честных испытаний все говорят сами за себя.
А производители ГС боятся выложить хотя бы один документ об испытании кладки ГС блоков!
Но всем вокруг на это плевать и они искренне верят заявленным характеристикам ГС по теплопроводности.
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее было в 20:23 ----------
Блоки для того чтобы держать перекрытия. По какой причине должно быть стремно ?
Я тож не понял почему стремно жить в доме хорошо утепленном...
Наоборот комфортно и по кошельку не бьет каждый месяц...
---------- Сообщение добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее было в 20:24 ----------
по газику мона и ППС-только сразу вентиляцию усилить. кухня 100500 будет плакать(окна) без усиленной вентиляции.
те экономим на стене-выбрасываем во время готовки в трубу.
есть некоторый эффект. но в целом положительный
Рекуператор поидее решит вопрос ? Планирую себе .... его поставить.
Старый 28.08.2014, 21:46   #4 или 197906
evg
Аватар для evg
Врядли так писали ). У кого-то предпочтение минваты - это да. Но можно и ППСом утеплять. Да, ППС это обычный пенопласт
Старый 28.08.2014, 22:45   #5 или 197910
Был тут недавно на практическом семинаре от капарола по системам утепления - их точка зрения, что материал вата/ППС разницы нету ни для ГС, ни для кирпича.
Старый 28.08.2014, 22:50   #6 или 197911
freeze
Аватар для freeze
Радость
Старый 28.08.2014, 23:00   #7 или 197915
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А мастера по отделке фасада предпочитают ППС легче штукатурить...
Старый 28.08.2014, 23:16   #8 или 197916
Точек зрения тут быть не может. Есть характеристики материалов и есть расчеты на паропроницаемость и сопротивление теплопередаче. А точка зрения это в политике или философии, например.
Старый 29.08.2014, 21:33   #9 или 197991
Паропроницаемости ППС хватает чтобы то кол-во пара, которе все же доходит через ГС до ППС вышло наружу. Это не точка зрения, это многолетний опыт утепления фасадов зданий в германии. Или вы предполагаете, что там не разбираются в этом (паропроницаемость, теплопередача)?
Я видел рассчет в нете когда-то на форумхаузе.ру, что кол-во пара проходящее через 1м.кв. стены равно 2г воды в час если не ошибаюсь.
Старый 29.08.2014, 09:14   #10 или 197928
Высохнет. Расчет теплопроводности ограждающей конструкции производится по двум условиям эксплуатации А и Б, при этом значения теплопроводности самого материала закладываются разные, в зависимости от влажности при этих условиях.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
