Старый 27.02.2013, 18:43   #261 или 129318
MAXO
Аватар для MAXO
я в этом месяце (25/01-25/02) уложился в 400м3, дом 200м2, блок 500-ка без утепления и часть 400-ка + 5см пенопласта, в доме живу, горячей водой пользуюсь (бойлер+рециркуляция), газовой плиту нет. температура выставлена дневная 22 (с 17-00 до 24-00) все остальное время 19,8.
Старый 27.02.2013, 18:48   #262 или 129319
Aleska
Аватар для Aleska
У нас с 1.02 по 27.02 ушло 415 кубов. Отапливаем 200 м2, тп нету, температура 19-20 на первом этаже, на втором 21-22 к сожалению...жарко..Живут четверо взрослых, мойка, готовка на газу много...очень..Дом брус 19 см, крыша-мансардный этаж-утепление 20 см Парок. Да...влажность 60-70%...Есть кое где щелки не законопаченные по углам...летом исправим...наверное.
Старый 27.02.2013, 21:54   #263 или 129344
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
Aleska,
а сколько ребер радиаторов на 1м этаже и сколько на втором?
какая система регулирования на этажах?(термоголовки,датчик и тп)
Старый 27.02.2013, 23:44   #264 или 129371
Aleska
Аватар для Aleska
пионер, Стоит термостат, на нем и задаем температуру...Радиаторы под каждым окном , примерно метровые...
Старый 28.02.2013, 00:02   #265 или 129375
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
количество ребер на каждый этаж в отдельности какое? (точно нужно)
одинаковое или нет?
и площади этажей одинаковы или нет?
Последний раз редактировалось пионер; 28.02.2013 в 00:16.
Старый 28.02.2013, 00:23   #266 или 129379
BOTANIQ
Проверил сегодня показания счетчика. За февраль ровно 600 кубов. В спальнях сегодня было +25, а в гостинной всего +17. Датчик включения котла стоит в холле, а там теневая сторона. температура включения была выставлена на +15 и когда я приехал котел работал, значит в холле было не выше 14 градусов.
Старый 28.02.2013, 00:37   #267 или 129384
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
BOTANIQ, для спален очень много... мы любим тепло, но при 23 уже не комфортно 22 само то для нас... может стоит Вам поставить головки на каждый радиатор? чтоб в каждой комнате температура была автономной?
Старый 28.02.2013, 00:50   #268 или 129389
BOTANIQ
Я об этом думаю уже второй год. Головки буду ставить при модернизации отопления первого этажа. Эл.адрес от Вашего супруга я уже получил. К выходным отправлю Вам данные по моим объектам. Надеюсь вместе мы сможем что-нибудь придумать.
Старый 28.02.2013, 09:22   #269 или 129400
Aleska
Аватар для Aleska
пионер,Ребер у нас нет, вот в метрах На 2-ом этаже 4 радиатора по 1метру, 1-90 см, 1-70 см....На 1-ом этаже 3 радиатора по метру,2- по 90см и 1- 70 см..
Площади пола одинаковые, потолки на 2-ом мансардные, но по центру этажа выше, чем на первом этаже, поэтому и обогреваемая площадь примерно равная...Но перекрытия пока не утеплили, вот подшиваем и будем эковатить ...
Да...на ночь в спальне закрываю радиатор вообще..
---------- Сообщение добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее было в 08:19 ----------
BOTANIQ, очень интересно про модернизацию вашего отопления...нам второй этаж переделали, на первом надеемся что правильно сделали...хотя...И мы с вами соседи похоже
Старый 28.02.2013, 10:49   #270 или 129418
BOTANIQ
Aleska, У меня вообще очень тяжелый случай. Однотрубная система, трубы медь, радиаторы алюминька, из автоматики только датчик включения отопления, который стоит в прохладном и темном коридоре. Так что по весне ждем в гости. Коллективный разум - это сила.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
