Старый 04.03.2013, 11:04   #11 или 130134
hausby
Заблокирован
Каркасы на чём делаете? Блоки керамзитобетон?
C арматурными каркасами у нас была длинная история, ходили по разным предприятиям, но чтобы каркас после сварки оставался ровным на длинне больше пяти метров, его не выкручивало под точечным температурным воздействиям, чтобы на предприятии всегда была однородная арматура - найти такое предприятие оказалось проблемой. Первое время для клиентов привозили готовый каркас из Польши (как не странно, экономически получалось обоснованно), заливали под минском бетоном. Потом неожиданно познакомились у нас на выставке с небольшой фирмой, у которой стоит привезенная из польши б.у. итальянская линия, которые сейчас нам и делают каркас более чем удовлетворительного качества.
Блок бетонный, пустотелый, вес 18 кг, намного прочнее керамзитобетона(т.е. подвесить банально люстру и более серъезные системы - не проблема).
Спасибо за внимание к нашей продукции!
www.haus.by
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее было в 11:02 ----------
hausby вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 17:49   #12 или 130889
А если сравнивать по стоимости с пустотками, монолитом имеют ли смысл такие перекрытия, или только где невозможно первые поставить? (Например замена деревянных при реконструкции исторических зданий, при невозможности подогнать технику.)
Старый 07.03.2013, 19:21   #13 или 130898
Тут надо пожалуй весь комплекс работ с перекрытием учитывать. Транспорт и монтаж пожалуй тоже.
Старый 08.03.2013, 00:39   #14 или 130983
господа..
очуняйте.
вы пытаетесь сравнить максрот с энтим конструктором?
только если в вашем распоряжении 4 раба.
забыть , как в страшном сне.
тема началась с галимого запроса и откликнулась таким же ответом.
да любой монолит будет технологичнее.
Старый 08.03.2013, 10:11   #15 или 130995
господа..
очуняйте.
А вот давайте не будем о вкусе устриц..... кушая бульбу.
Старый 08.03.2013, 10:19   #16 или 130998
я в свое время подсчитывал.даже со скидкой по знакомству получалось дороже с учетом монтажа,чем перекрывать плитами.
Старый 08.03.2013, 11:06   #17 или 131000
У меня было на тот момент дешевле. Подсчёты на вашдоме были.
Старый 19.03.2013, 12:09   #18 или 132911
hausby
Заблокирован
Во-первых, расценки на монтажные работы, установить временные опоры, на них балки и блоки стоит в разы дешевле, чем работы по установке монолитных перекрытий, расход метала и бетона также существенно меньше.
2. Время. Подготовительные работы для монолитного перекрытия т(монтаж опалубки, подпор, вязка и крепление арматуры) занимают очень много времени. Для монтажа нашего перекрытия опалубка не нужна. Это ускоряет все строительные работы. При монтаже перекрытия нужно подпереть только балки.
3. Перекрытие собирается из отдельных малогобаритных элементов. Они легкие и для сборки не нужен кран- собираются вручную. Доставив элементы перекрытия на строй площадку их можно сразу монтировать на стены и формировать перекрытие
4. вес 1 м2 перекрытия (учитывая верхний слой бетона) около 260 кг. Традициюонные ж.б. перекрытия с выравнивающим бетоном весят порядка 380 кг. Получаем разницу 120 кг. перекрывая площадь 200 квадратов мы экономим 24 т!
5. Воздушные подушки обеспечивают лучшие показатели шумо и тепло изоляции!
и т.д.
www.haus.by
---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее было в 11:59 ----------
Фото спорт-зал:
Старый 19.03.2013, 12:15   #19 или 132916
Сообщение от hausby Посмотреть сообщение
Это на какую нагрузку?
На плиты что то много нагрузили.
ЗЫ. Фоты красава! Тут (реконструкция) СМП ихмо вне конкуренции.
Старый 19.03.2013, 12:23   #20 или 132921
hausby
Заблокирован
Спасибо! Жаль только, что у наших строители эта технология до сих пор не распространена. Упираемся и не хотим строить разумно и экономно, имхо, это касается и газосиликатных стен..
Вот характеристики по коттеджному варианту:
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
рассчет металлоконструкции перекрытие rafail33 Проекты и проектирование 1 11.03.2012 19:43
Сборномонолитное Межэтажное Перекрытие (чтобы без плит и кранов!) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
