Старый 14.03.2013, 13:15   #921 или 132103
Peligrin
Аватар для Peligrin
Вот их и трясите. от меня такой. http://superisol.net/informatsiya/se...superisol.html
хоть Вы мне ничего и не продавали - от вас пользы больше чем от тех кто мне продал. Спасибо.
Как в анекдоте: "А по телефону позвонить им нельзя?" Или вы Шидель с Суперизолом у компьютера покупали?
Так оно как то не "горит" пока - когда еще дом сдавать
так периодически напоминаю о своей просьбе ))) так периодически получаю ответ - не волнуйтесь все будет )))
ps/ может у misha_k будет время поделится отвтами на простые вопросы
Старый 14.03.2013, 13:31   #922 или 132108
реального решения для мингаза
Мингаз дает газ в ваш дом на основании бумажки, которая называется Актом обследования дымохода и вентканалов. А этот акт выдают пожарные. В моем случае привозил на дом хлопца из комбината противопожарных работ, который зеркальцем глянул в каналы, проверил тягу и нацарапал этот Акт. Никаких сертификатов не спрашивал, ведь дымоход у меня "газоплотной конструкции, устойчив к конденсату", нержа, да и с керамикой они не первый раз видятся. Мингаз тут не при делах.
Старый 14.03.2013, 13:36   #923 или 132109
пардон, скажите, требуют чтобы дымоход котла был выше зонтика или нет?
Старый 14.03.2013, 17:04   #924 или 132162
Valery_SY
VAR, у моих двух соседей ниже. Все работает. Но правильнее, имхо, выводить выше. Да и именитые производители именно так рекомендуют делать вывод, наверное неспроста.
Старый 18.03.2013, 11:47   #925 или 132707
для снижения вероятности задувания угарного газа в вентканал при возникновении обратной тяги. Ну и обмерзание самого грибка как бэ не стоит снимать со счетов. Разговаривал с проектировщиками-они сказали что выводить мне выше, а в идеале- отдельностоящая труба (как и фановая)
Старый 27.07.2015, 16:12   #926 или 233826
монтаж керамических труб дымохода
Старый 03.08.2015, 09:54   #927 или 234422
может кому пригодится:
как показали эксперименты на тарелку основания Вольфсхойер идеально садится труба диаметром 32, но с доработкой: нужно отрезать самый кончик так, чтобы открылась и насаживалась часть, изначально предназначенная для резинового кольца уплотнения
Старый 16.08.2015, 00:11   #928 или 235123
Вольфсхойер изнутри
Вольфсхойер снаружи
Старый 19.08.2015, 11:18   #929 или 235309
опередил-таки ....
Старый 21.10.2015, 22:37   #930 или 240217
Вот, нашел чудесную таблицу. А где в ней дымоход Вольфсхойер?
А вот так шибер удалось поставить
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 21.10.2015 в 22:51.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
