Старый 18.03.2013, 22:31   #31 или 132801
GIM
wilson, Весь внутренний объём изолируется ,что бы всё тепло шло в помещение а не нагрев конструкций.Изоляция выполняется от низа топки(ниже всё холодное.)Толщ. обычно 25-35мм.Если задняя стена не горючая-обычное утепление.
Можете нигде утепление не ставить-тогда получите теплоёмкий камин
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:29 ----------
wilson, вату можно приклеить,но я креплю механически-шурупами
Старый 19.03.2013, 00:07   #32 или 132825
В этом и вопрос - толщины paroc fire slab 40мм хватит или надо два слоя делать? Потому как на рынке за лист 600х1200 просят 104 тысячи, а лист суперизола стоит 52евро + клей на 3 листа 13евро.
Что изолируется, я по картинке в мануале вижуи опнимаю. Меня волнует толщина изоляции из ваты.
Старый 19.03.2013, 00:24   #33 или 132837
я не могу советовать..не асс
надо понимать тепловое напряжение пространства , которое изолируете.!
я залезу в свой короб и посмотрю как у меня сделано.
но у меня подсос под каминной балкой большой.
Старый 19.03.2013, 00:36   #34 или 132838
misha_k
[b]wilson[/b .
wilson,
Ага, скорее трещины по всему дому, а не теплоемкий камин)
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее было в 00:32 ----------
wilson, если у Вас топка нормального производителя, то в мануале обычно есть толщина изоляции. По немецким нормам, но можете брать за основу, изоляции если из минваты, то должна быть минимум толщ в 8см, в два слоя с накладкой в шахматном порядке со сдвигом швов. Вот теперь считайте "экономию". А профиля еще посчитайте, скотч который держит всего то 150гр, гипсокартон, весь этот геморой. Овчинка не стоит выделки. Если делать надежно, экологично, на годы, то какая нафиг минвата в наше время? Себе же наверное строите?
Старый 19.03.2013, 01:00   #35 или 132846
GIM
misha_k, Ответьте коротко на вопрос? Какую толщину ставят Ваши монтажники при изоляции ватой если задняя стенка кирпичная(без пространных если)
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее было в 23:44 ----------
sergN, Теплового напряжения там нет-объём вентилируемый
---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее было в 23:47 ----------
misha_k, Кстати о трещинах.Они могут пойти и наверняка пойдут если перекрытие-пустотные плиты и лежат дырками к дымовому каналу
---------- Сообщение добавлено 19.03.2013 в 00:00 ---------- Предыдущее было 18.03.2013 в 23:52 ----------
wilson, 35 Вам хватит за глаза(производители рекомендуют а нормы наши говорят о температуре на наружной поверхности,а она будет соблюдена даже при 35мм,главное чтобы была достаточная вентиляция нагревательных поверхностей
Старый 19.03.2013, 01:03   #36 или 132852
misha_k
Наши монтажники, не изолируют вообще минватой).
По второму вопросу, так даже улыбнуло, не знаю, как и ответить. Вообще то потолок тоже изолируется, как собственно наши монтажники еще делают практически всегда декомпрессионную камеру для 100% гарантии. Вообще то это все есть в инструкциях к топкам как минимум даже, и про толщину изоляции, и как изолируется потолок, на каком расстоянии фальшпотолок делается и т.д)
По стоительным нормам допускается не изолировать заднюю стену за камином лишь в одном случае - если она является негорючей и не является несущей.
Последний раз редактировалось misha_k; 19.03.2013 в 01:25.
Старый 19.03.2013, 01:11   #37 или 132853
GIM
misha_k, А треснет потолок потому,что при укладке плит пустотных ВСЕ неправильно выполняют проход дымового канала в КИРПИЧНОЙ стене и плита перегревается по пустате(а декомпресионная вентилируемая камера-это аксиома,извените)
По вате неубедительно(даже у Вас бывают случаи утепления ватой,так что не верю)
Старый 19.03.2013, 01:16   #38 или 132854
misha_k
misha_k,
[/COLOR]wilson, 35 Вам хватит за глаза(производители рекомендуют а нормы наши говорят о температуре на наружной поверхности,а она будет соблюдена даже при 35мм,главное чтобы была достаточная вентиляция нагревательных поверхностей
GIM, жизнь смотрю совсем не учит..
Название: киев 2012 069.jpg
ID:	32431   Нажмите на изображение для увеличения
Название: киев 2012 073.jpg
ID:	32432   Нажмите на изображение для увеличения
Название: киев 2012 084.jpg
ID:	32433   Нажмите на изображение для увеличения
Название: киев 2012 067.jpg
Старый 19.03.2013, 01:41   #39 или 132857
GIM
misha_k, Вы многое пропустили,вот так и в жизни чуть зазевался и всё....
Фото по другому размещают(а может и хорошо,наночь такое смотреть неочень)
Старый 19.03.2013, 10:35   #40 или 132892
Peligrin
Аватар для Peligrin
misha_k, какой документ можно показать пожарным - если возникнет вопрос - что это за суперизол такой - что из него можно делать короб для камина?
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
Проект каминной облицовки ister Печи и камины 33 20.01.2013 20:37
Светопрозрачные вставки в кровельное покрытие CINEMAX.by Крыша и мансарда 14 31.08.2011 09:35
Правила форума Славка О работе форума 40 24.07.2011 20:07
Правила создания короба для каминной вставки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
