Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 17.05.2014, 20:01   #1 или 188038
----Aleks
А утки где?, Там-же утки (кажись так называются) должны быть?
Не знаю не про какие утки.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 19:39   #2 или 187991
privatt
Аватар для privatt
И чисто в позновательных целях, углы на фронтонах интересно для чего зашивают, типа-красиво или какой-то практический смысл в этом есть? У нас такого просто не встречал
Старый 17.05.2014, 20:04   #3 или 188039
----Aleks
это с давних времен мода пошла. Вырез отдаленно напоминает купола и маковки церквей.
Старый 17.05.2014, 20:04   #4 или 188040
----Aleks
После того как пришлось ремонтировать перфоратор, которым работали в режиме отбойника, прикупил себе новую игрушку...
У перфиков удар в среднем 6-7дж. у отбойников начальной ценовой категории 25-45. Взял самый дешевый, из мощных. 49дж, - почувствуйте разницу :gun:
Надеюсь, с этим прибором и работа будет проще-быстрее и перфик не нужно будет чинить так часто.
Сегодня сосед затеял копку огорода по крупному, универсальным многоцелевым экскаватором. Ходил к нему поглазеть. По дороге от него к себе домой обнаружил свежий ракурс съемки дома.
Пока гостил у соседа, парни закинули наверх три пачки блока. Пришел, когда они уже выдохлись, заканчивали.
Черемуха буйно цветет и БЛАГОУХАЕТ.
Год назад тоже хорошо цвела. Жаль, что придется ее спилить, т.к. стоит на месте будущего забора.
Тем временем, каменщеги завершили одну из стен мансарды. Всего 5 рядов. Далее на ней выложится усиление из полнотелого кирпича, под мауэрлаты.
Пока докладывают другие стены и фронтоны. Всего 8 рядов и 12 рядов.
Я потихоньку собрал нижний ряд армокаркаса второго монолита.
Микрокино, как парни поднимают блоки на 2ой этаж:
http://youtu.be/cM2dcyhKvjA
Старый 18.05.2014, 09:33   #5 или 188072
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Утки это вот....
Их Pavel_GGS настоятельно рекомендует устанавливать.
Старый 18.05.2014, 18:47   #6 или 188098
Или я чуть просмотрел или тут все же заливается балка с опиранием с двух краев и тогда утки не обязательны. Утки по методу Павла используются если надо замонолитить кусок между двух плит и при этом один край этого монолита висит в воздухе. Ширина такого монолита не более 60 см!
Вот пример такого варианта
И получается по итогу как-то так.
У меня только фотки с разных этажей показаны. Армирование от одного этажа а забетонированный вариант уже со второго. Пока все держится и там и там...
Старый 18.05.2014, 19:41   #7 или 188103
----Aleks
Ога, теперь понял про уток. Спасибо за ликбез! Мне такое не надо. У меня балки опираются с обеих сторон на несущие стены.
Сегодня братик сварил перемычки. Я сразу покрыл их грунтовкой.
Пошел вязать второй ярус каркаса монолита. Парни натаскали наверх перемычек.
Пока резал, раскладывал, вязал, парни добрались до перемычек и а-ну давай их мастырить на место. Не успел покрыть на 2 раза. 8(
Старый 19.05.2014, 20:47   #8 или 188205
----Aleks
Парни уложили перемычки и заканчивают фронтоны.
По перемычкам я просчитался. Заказывал кол-во тупо по проекту. Но, меняю проект по ходу пьесы. Врезал лишнее окно. Перемычек не хватило. Решил конструктив таким образом. В центральной несущей стене уложил по одной перемычке, вместо трех. По бокам заменил перемычки, перегородочным блоком.
Начал вязать последний уровень каркаса монолита. Всего на всю конструкцию потратил времени около 4х раз по пол дня.
Коробка близка к завершению. И вдруг, стало очевидно, что остается дофига лишнего блока... :suxx: А точнее, около 14 паллет. Пока не придумал, что с ним сделать, кроме как продать с хорошей скидкой.
Старый 19.05.2014, 23:19   #9 или 188219
alonecat
А может еще гостевой домик, сарай или баньку сложите? Мало ли.... Продать стены всегда можно...
Старый 20.05.2014, 01:20   #10 или 188230
privatt
Аватар для privatt
Я вот эту тему не понял???? Первый этаж - нормальные перемычки, а второй типа-чо сэкономили.....
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
