Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 30.05.2014, 11:09   #1 или 189380
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сердце кровью обливается, видя какие камни в бетон прячутся ...
Старый 30.05.2014, 11:26   #2 или 189383
alonecat
Отработанная технология называется бутобетонный фундамент. Кстати дед говорил, что там еще камни сортипуют перед укладкой, ноя не в курсе
Старый 30.05.2014, 12:22   #3 или 189390
Димакратия
Я не о технологии. Вариантов икономии на стоимости бетона - масса. Можно и маркой (М100-500) играться .
Я про то, как эти камни в декоре с какими-нибудь хвойниками смотрелись.
Ну или уже можно было из них лицо бутовать. Я себе так на даче делал - очень красиво получается:
Тока там я, чтобы получить рваный камень, кувалдой намахался порядком - а тут уже все готово....
Последний раз редактировалось Димакратия; 30.05.2014 в 12:40.
Старый 30.05.2014, 20:34   #4 или 189457
----Aleks
Я Вас прекрасно понимаю! Мне тоже некоторые вещи хотелось сделать суровой каменной кладкой. Но, имеющийся у меня камень шибко разный по размерам и по качеству. Это отдельная дорогостоящая работа, его отбирать, сортировать и из него стены класть. Примерно в 3 раза дороже, чем бутовать в опалубку с бетоном.
Парни закончили заливку ленты под навес. Потом все это отсыплется, как минимум до уровня "заваленки".
Начали собирать террасы. У меня всегда было в планах, что я сам это осилю, пока бригада занимается чем-то другим. Но, или обленился уже. Или это действительно физически очень трудоемкая работа. Большую часть делают парни. Я в основном руковожу, контролирую.
Ну и немного показываю на собственном примере решение типовых узлов. Как врезать, как крепить. Куда уголки. Куда пластины. И по сколько саморезов в каждый уголок/пластину. Делаю первый типовой узел сам. Дальше они крутят сами.
Так постепенно сегодня подняли стойки с балками балкона.
Поскольку эта работа у меня не была расценена на бригаду, пока не знаю сколько за нее платить. Есть еще пара дней. Завтра наверняка закончат стойки второго этажа и уложат на них мауэрлаты выноса крыши.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 20:01   #5 или 189603
----Aleks
Разопалубили ленточку.
Дособирали каркас нижней и верхней террас.
Я нарезал несколько досок на палубу, чтобы оценить, насколько могучий будет пол.
Уложили мауэрлаты. Начали заниматься стойками конькового бруса и подготовкой стропил.
Старый 02.06.2014, 14:44   #6 или 189705
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Вы-бы это... на саморезах не экономили, особенно когда крышу начнёте делать. Чёрные в топку, их практически любой шуруповёрт ломает на раз. Я на временной лестнице бруски под ступеньки ими прикрутил, сначала по 2шт., стали отлетать, добавил до 4-х..... и то умудряются лопаться.
П.С. Недавно лицезрел "шедевр" экономии, у друга крышу делали (дом огромный 3 этажа из оцилиндрованного бревна, крыша около 30 000$ потянула) так там скобы к стропилам прикручены были тремя чёрными и посередине одним жёлтым саморезом ..... Друг сказал, что не при делах , что строители заказали то и купил
Старый 02.06.2014, 15:42   #7 или 189714
alonecat
Ну это, конечно, зависит еще от размера самореза и нагрузку на лестницу... У меня 50 мм саморезов вкручено в брусок по 3 на сторону (всего 6 на ступеньку). Это почти 150 кг нагрузки. Т.е. это средний мужчина + мешок цемента (или 2 ведра бетона) с запасом.
Но про желтые саморезы - это правильно. Они гораздо гибче черных.
Старый 02.06.2014, 16:45   #8 или 189724
----Aleks
[QUOTE=alonecat;189714]Ну это, конечно, зависит еще от размера самореза и нагрузку на лестницу... У меня 50 мм саморезов вкручено в брусок по 3 на сторону (всего 6 на ступеньку). Это почти 150 кг нагрузки. Т.е. это средний мужчина + мешок цемента (или 2 ведра бетона) с запасом. [ /QUOTE] Я так же черновую лесенку собрал. По 3шт на планку на одну сторону. Всего по 6шт на ступеньку. При этом, саморезы черные БУшные 76х3,5мм
Пока держит нагрузку. Два человека одновременно, с двумя ведрами бетона. По ней же таскали ЖБ перемычки. 4 человека + 100кг.
На все ответственные конструкции использую черные 100х4,8мм и далее 150х5,5мм
Старый 02.06.2014, 16:40   #9 или 189721
----Aleks
Перед тем как закупить крепеж, консультировался у авторитетного спеца в этой области. Желтые-белые сразу не рекомендовал. Ибо, на тугих местах, в некоторых досках или брусе, "Сотка" слишком мягкая, срывается крест, не докручивается до максимального прижима.
Черные есть разного качества. Посоветовал проверенную контору, где следят за качеством продукции. Взял у них 95х4,8. Из 500шт пока только у одного удалось свернуть шляпку. В остальном чаще бита умирает.
Экономить на "спичках" конечно не собираюсь. Но, и перегибать лишка с кол-вом точек крепления тоже не вижу смысла. В особо ответственных местах кручу с двойным запасом, на всякий случай.
Потихоньку поставили и закрепили стойки с коньковым брусом.
Начали заниматься стропилами. Выносы по 2м.
Старый 07.06.2014, 20:21   #10 или 190235
----Aleks
Почти закончили стропила навеса над парковкой.
Отдал гараж. Переехал в подвал.
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
