Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 20.06.2014, 21:00   #1 или 191436
----Aleks
Раскидали одну паллету на крышу навеса.
Строили, строили... Как обычно, поспешишь - людей насмешишь. Одна стропилина попала ровно на дымоход.
Обошли как-то так
Пока погода устроила перерыв с дождями, начали обкладывать мауэрлат ватой и накрывать все это гидроизоляцией с обрешеткой.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 06:56   #2 или 191520
----Aleks
Обложили мауэрлат с двух сторон ватой.
Прикрыли армопояс двумя слоями ЭППСа.
Начали монтаж пароизоляции. Снизу проклеиваем спец скотчем.
Перехлест 15см. Напуск на стены 20см.
Сверху выглядит так:
Между пленками проклеено двусторонним скотчем. Точнее, это не скотчь, а раскатанная липкая масса типа герметика. Клеит хорошо.
Далее, классика: 4 слоя Роквула по 50мм, с перехлестом.
Старый 23.06.2014, 19:43   #3 или 191640
----Aleks
[nickname]Kostan™[/nickname] Надо было еще проволкой обмотать или изолентой синей
Несколько бессонных ночей. Кошмары на тему, как уносит крышу и просыпание в холодном поту... Решил не экономить на мелочах. Да и вообще по жизни не люблю полумер в серьезных делах. Закупил глухарей и изоленты. Подходящей проБолоки не нашел, пришлось использовать трос. Думаю, енто понадежнее будет.
В то же время пришла пора накрывать на стол... т.е., накрывать кровельное покрытие.
Сверху щетка, от птиц. Снизу сетка, от ХЗ чего. Но, раз по правилам надо - так надо.
Весь первый ряд на желтые саморезы, к обрешетке.
На третий ряд пошли снегоупоры. Не очень нравится как крепятся. Но, в инструкции на этом не заостряют внимание. Старался сделать по возможности надежно. Каждый кронштейн крепится на три желтых самореза 5х150 через две черепицы, к обрешетке.
Шаг кронштейнов около 1м.
Старый 25.06.2014, 09:33   #4 или 191785
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Предупреждаю, через эти дырки через две черепицы будет подтекать!
Кронштейн нужно класть в углубление черепицы (а не на горб - может расколось) и крепить только за обрешетку вот тем длинным рогом.
Аналогично крепление саморезами самой черепицы должно быть в углублении. Как сделали вы - может поколоть черепки при экстремальных ветрах.
Лучше иправьте сейчас. Или замените продырявленные черепки под снегозадержателями, или залейте лишние дырки битумным герметиком.
ПС: Разыщите инструкцию Браас, там довольно подробно все описано. Еще на Ютюбе ищите кино, где дедуля из Польской гильдии кровельщиков все показвает.
Старый 25.06.2014, 20:22   #5 или 191836
----Aleks
Через какие дырки будет подтекать?
Кронштейн никак не покласть в углубление, ибо у него форма гребня и крепится он именно на верх волны.
И крепежные отверстия у черепиц именно в верхней точке волны. Видимо по тому, что водному потоку сложнее попасть на гребень.
В Браасе действительно снегозадержание выполняется несколько по иному, чем у Балтик Тайла.
Кино с дедулей, который молотком колет керамику, я изучал. Не имеет ничего общего с технологией монтажа Балтитк Тайла.
Старый 25.06.2014, 22:53   #6 или 191849
Не будьте столь самоуверенным. Технология укладки черепицы мало зависит от формы ее горбатостей.
Затекать будет вот сюдой:
А устанавливается оно действительно в углубление. Если это не прописано в инструкции - смотрите внимательнее образцы на сайте производителя:
Старый 26.06.2014, 15:55   #7 или 191905
----Aleks
ок! Короткий скат попробуем так собрать.
А на длинном я потом пройдусь с герметиком.
Старый 23.06.2014, 22:59   #8 или 191649
Димакратия
Аватар для Димакратия
Леш, а можешь на первом ряду поподробней фотки сделать?
Интересует как устроена обрешетка, контробрешетка и как все это с мембраной сочетается. Ну если еще и тема капельника будет раскрыта ...
Старый 24.06.2014, 07:17   #9 или 191675
----Aleks
снизу вверх:
1. стропила
2. капельник (жестяная полоска с загнутым вниз углом)
3. мембрана
4. контр-обрешетка
5. обрешетка
5а. первая планка - дюймовка, только для установки щетки. Щетка крепится гвоздиками через каждые 15-30см. Отверстия в щетке не попадают на стропила, по этому требуется под щетку подкладывать планку.
6. К планке пристреливаем степлером сетку
7. за планкой идет несущая нижняя/первая обрешетка. Ее высота должна быть на 15мм выше остальных, чтобы соблюсти одинаковый угол "лесенки" на всех рядах черепицы.
8. далее шаговая несущая обрешетка. Шаг рассчитывается от размера черепицы и угла наклона крыши.
У меня 353мм, с перекрытием около 70мм.
Старый 28.06.2014, 02:33   #10 или 192056
zetdance
Записей в дневнике: 27
Ошибки.
Карнизный свес. "Щётка" у Вас с вентрешёткой, черепица должна опираться на щётку с вентрешёткой.
Невентилируемый "карман" под первой черепицей поспособствует быстрому гниению первой планки обрешётки.
Водосточка.
К чему крепить будете?
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
