Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 01.07.2014, 21:29   #1 или 192316
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
...На всякий случай прикрыли вату гидро/паро изоляцией...
Точно паро-изоляция??? Убрать сейчас же!!! Поверх ваты можно только паропроницаемую гидроизоляцию.
Старый 02.07.2014, 06:20   #2 или 192335
Димакратия
Аватар для Димакратия
voffka, для того, чтобы советовать столь безапелляционно, следует быть уверенным на 100%. Имхо в данном случае Вы не правы...
Старый 02.07.2014, 23:53   #3 или 192393
может он и не прав, но вате точно доля, если это паро-гидроизоляция.
Старый 02.07.2014, 08:40   #4 или 192338
----Aleks
Гидро/паро - у нас так называют гидроизоляцию мембранного типа, которая сверху держит воду, но снизу пропускает пар.
К тому же, в данном случае нет никаких склеек и герметизирующих швов. Пленка просто лежит на вате, придавлена двумя досками. Пар может выходить не только свозь пленку, но и по бокам. Вата не запреет.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 23:55   #5 или 192394
Значит это гидроизоляция, но не паро-
Старый 02.07.2014, 21:06   #6 или 192389
----Aleks
Поставил второе мансардное окно. Если кому-то будет интересно, обрисую последовательность в подробностях.
Парни разобрали мою конструкцию перекрытия лестничного пролета. Сразу стало светлее в подвале и дом начал казаться БОЛЬШЕ.
Начали собирать опалубку под первую лесенку, в подвал.
Старый 05.07.2014, 18:55   #7 или 192594
----Aleks
Долго мерили, мерили, перемеряли, переделывали. Хотелось получить удобную ширину и высоту ступеней и при этом минимум лишнего бетона. С трудом нашли компромисс и потом раскрепили "ступени".
За оставшееся от расчетов-персчетов время, собрал нижний слой армокаркаса второй лесенки.
Остальные работники, неотягощенные умственным трудом, натаскали в кухню и гостиную несколько кубов гравия и отсева.
Старый 06.07.2014, 17:11   #8 или 192695
----Aleks
Заливали первую лестницу с нижней площадкой и второй полуплощадкой. Лили непрерывно, прямо из миксера.
Когда густой раствор прокачивается вибратором, он становится очень текучим и прет из под ступенек. С нижних, перекидываем на верхние. И сразу выравниваем по горизонту, по уровню.
При работе вибратора выходит много воздуха и воды. Бетон уплотняется, оседает на дно и выдавливает воду. Она течет по ступенькам вниз.
В общем зафигачили за 2 часа. Ушло 9 мешков цемента, около 1 куба отсева, около 1 куба гравия.
А потом я закончил второй ярус армокаркаса второй лестницы. Завтра парни собираются лить, без меня.
Старый 06.07.2014, 19:28   #9 или 192701
Nick_Shl
Главное не переборщить... а то смесь расслоится может.
Старый 09.07.2014, 16:48   #10 или 193336
----Aleks
да, надо совсем немного, пока пузыри идут.
Собрали опалубку последней лесенки.
Навязали армокаркас.
К вечеру разметят и закрепят ступени.
Завтра будем заливать
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
