Старый 24.03.2013, 19:43   #821 или 134289
Синяя предназначена только для тёплых полов и имеет ограничение в температуре теплоносителя до 70 градусов. Красная универсальная, до 90 градусов.
Старый 24.03.2013, 19:57   #822 или 134294
-AD-
Аватар для -AD-
и у КАНа синие и красные трубы НЕ сшитый полиэтилен
Старый 24.03.2013, 20:30   #823 или 134297
что не мешало им 16 лет работать без нареканий.
Старый 25.03.2013, 20:13   #824 или 134450
майкл
Сколько ватт тепловой энергии "принято снимать" с одного квадрата теплого пола при расчетах при шаге в 15-20 см?
Старый 25.03.2013, 20:26   #825 или 134452
Александр Иосифович
60-70(Вт), но это очень приблизительно.
Старый 26.03.2013, 15:06   #826 или 134540
майкл
Сидел вчера, рисовал раскладку труб для теплого пола. Получается не очень пока... Есть три смежные друг с другом маленькие комнатки - тамбур, коридорчик и маленький санузел (все 4,5 - 5 м.кв.). Думал на них пустить один контур, но улиткой разложит трубы проблематично. Насколько критично "змейкой" раскладывать трубы? Делать три маленьких контура вроде нерационально тоже...
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее было в 15:01 ----------
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Судя по расчетам теплопотерь зданий некоторых товарищей (даже на этом форуме) такая теплоотдача теплого пола не покроет расчетные потери тепла. Но никто не жаловался еще, что одного теплого пола не хватает для комфортного проживания, да и сам много езжу - вижу, что радиаторы не требуются там, где обогрев осуществляется только полами. Отсюда вывод - или теплоотдача все-таки больше, или расчеты потерь завышены в программах
AAV
Старый 26.03.2013, 15:07   #827 или 134543
Александр Иосифович
Сделайте 2 контура: тамбур и коридорчик-один, санузел-отдельно. В санузле должна быть температура выше, чем в коридорах. А если все в один - невозможно будет корректировать зонально.
Старый 26.03.2013, 15:58   #828 или 134549
майкл
В принципе логично, но терзает вопрос - длина контуров будет довольно сильно отличаться друг от друга. Это вроде ж нехорошо...
Старый 26.03.2013, 16:06   #829 или 134550
Если тамбур-это помещение между двух входных дверей, на него просится отдельный контур.
Неудобно тянуть трубу одного контура на три помещения через несколько стенок.
Старый 26.03.2013, 21:02   #830 или 134583
майкл
Ну разделим на два контура - санузел и тамбур-коридорчик. Будет еще два контура, по длине отличающиеся от этих в два раза (вообще это кухня, но по моим предварительным подсчетам длина ее контура 90 м - а маленьких - около 25 м, потому думаю кухню разделить на два по 45 хотя бы). Вопрос - длина все равно сильно отличается - это не страшно?
тёплый пол
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
