13.04.2013, 19:09
#36
или 138148
Сообщение от alternativa
Evgeniy, Для каких нужд на начальном этапе может пригодится электрорубанок приведите пару тройку примеров???
Пошли по второму кругу...
Сообщение от ozzie
Купил себе полтора года назад DWT.
Много где пригодился.
Строгал пиленые доски на лавочку, фаски снимал, в том числе на оцилиндровке, ровнял торцы оцилиндровки (фотки есть в теме про "Гостевую комнату"), стесывал коробку двери, на кривом (полукруглом) полу балкона в пятиэтажке при помощи него делал трапецию с брусков под основание ламината.
Это те моменты, которые чем-то другим сделать было сложно.
Рад, что купил. Ножи как новенькие.
Единственное, что пока не удалось - это сделать идеально ровной сидушку 25х80 см на лавочку из толстой пиленой доски. Пришлось много снимать на максимуме (2 мм), и пошли полосы. Подравнивал по диагонали, а потом другим инструментом.
