| Организационные вопросы С чего начать строительство? Необходимые документы и хождение по инстанциям |
Опции темы |
Опции просмотра |
#811 или 139152 | |
Суглинок - 1,8-3 кг на см2. При диаметре сваи 400, ее площадь - 1256 см, получаем: от 2260 кг до 3768 кг. Глина от 4 до 6 кг на см2 - 5024 кг до 7534 Песок от 3 до 5 кг на см2 Торф от 1 до 3 кг на см2 |
#812 или 139153 |
#813 или 139154 |
Destruction Service
#814 или 139155 |
#815 или 139158 | |
хороший сугинок с IL от 0,5 и менее хорошо несет |
#816 или 139159 |
Кто-нибудь прокомментирует это (цен под ключ еще нет - считают):
http://stroykaminsk.by/ |
#817 или 139160 |
#818 или 139161 |
#819 или 139165 |
Можно я по-лругому поставлю вопрос? Понимаю, что мужчинам покажется суперглупо, но все же:
1. пока без геологии, предварительно грунты - суглинок 2. дом ГСБ (30 или 40 см) 3. одноэтажный с возможностью мансарды (реализую эту возможность или нет - не знаю, но на всякий случай учтем) 4. перекрытия железобетонные (по проекту, я думала заменить на деревянные, но уже слышала, что проще в эксплуатации железобетонные и практически по цене такие же) 5. общая площадь дома 104 м2, площадь застройки - 145 м2 6. без подвала и цокольного этажа. Кто бы какой фундамент предпочел? ---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее было в 23:24 ---------- Да! вроде именно так. ---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее было в 23:25 ---------- это исключение из наших реалий) |
#820 или 139168 |
я вот товарищу выше писал про сваи при 400мм до 10тонн. это проходит при характеристике пластичности 0,2. при 0,5 это еле до 5 тонн.
поэтому бы в сваи не лез без геологии. да. дом не упадет и не завалится даже если что произойдет. ну сядет пузом ростверк или мало ли че еще. выход либо лента либо плита. кончервативно конечно и денежно. но вот так считаю |
| Опции темы | |
| Подскажите, что с деревом? | Alex GR | Плодовый сад | 114 | 24.05.2016 14:45 |
| Посоветуйте пожалуйста | AmaiBot | Проекты и проектирование | 9 | 05.11.2013 17:31 |
| Подскажите по внутренним перегородкам | sceval | Стены | 5 | 15.08.2012 16:49 |
| Подскажите контакт по перевозке блоков! | Хатанга | Услуги. Только спрос | 9 | 25.10.2011 01:00 |
| Подскажите, пожалуйста! Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
