Старый 11.07.2011, 00:47   #61 или 14076
seeker
Аватар для seeker
зимний тридцати градусный воздух всю неделю будет добавлять комфорт в вашей гостиной.куда он будет подаваться пол топку?у меня под топкой ниша для дров.ни какого выгода в топку нету.
Миша, такие варианты есть и они достаточно эффективны, на сколько мне известно...
Последний раз редактировалось seeker; 11.07.2011 в 01:11.
Старый 11.07.2011, 01:10   #62 или 14079
увидел вопрос про телик над топкой.
ни в коем случае.
бошка отвалится в него смотреть. испытано в гостях.
телик должон быть на уровне глаз.
другое-это от лукавого.
Старый 11.07.2011, 02:08   #63 или 14086
Valery_SY
misha, Вы должны понимать, что если Вы разожгли камин и в нем горит огонь, то камин потребляет этот воздух из помещения, создавая разрежение. Это может привести к неправильной работе вентиляции или самого камина, например, или к появлению сквозняков от приоткрытой форточки или двери. Если нет прямой подачи воздуха в топку, то подав его под саму топку, Вы устроите всего-лишь малый сквознячок от трубы к топке и, возможно получите выстуженный пол в каминном зале. В Вашем случае это лучший вариант.
В прилагаемом файле выкладываю статью очень уважаемого польского автора Войцеха Дымницкого, технического директора Jotul Polska. Вольный перевод с польского - мой.
Тип файла: pdf Подача воздуха к камину.pdf (139.1 Кб, 2230 просмотров)
Valery_SY на форуме Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 10:31   #64 или 14108
AndyGon
Конечно интересная статья, но стоимость камина всё увеличивается.
Может кто нибудь делал забор воздуха из подвала? Наверно просто стоит поставить трубу не 110, а 150 например? Всетаки это удешевляет конструкцию и внешний вид с улицы (отсутствуют зонтики и трубы возле цоколя, да и дополнительная вентиляция подвала не помешает.
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 11:55   #65 или 14126
у меня готовая полностью заводская камин-печь.ставиться к стенке как шкаф.только подключаешь в дымоходу.подвод воздуха можно сделать разве перед дверкой.
Старый 11.07.2011, 12:58   #66 или 14143
AndyGon, У вас же подвал вроде только в гараже. Если оттуда трубу завести под камин так думаю запах бензина в гостинной обеспечена.
А если под гостинной тоже подвал и без связи с гаражом, то будет лучше, но в подвале тоже продухи должны быть, чтоб там нормальный воздух был.
Старый 11.07.2011, 14:05   #67 или 14157
Valery_SY
AndyGon, подумайте, сколько воздуха нужно камину для горения. Он Ваш небольшой подвал "мгновенно" опустошит. А на место этого должен прийти какой-то другой воздух. Вопрос следующий: откуда??? Если с улицы, а там -20С? Если из гаража, то тоже не лучший вариант и очень небезопасный вариант - вентиляция зала воздухом из гаража.
Лучше все сделать, как надо, с первого раза, т.е. подать воздух с УЛИЦЫ, чтобы потом ничего не переделывать, ИМХО. Да и с испорченным внешним видом дома Вы "погорячились". Что может испортить небольшая вентрешетка с козырьком в цокольной части здания.
Старый 11.07.2011, 14:16   #68 или 14159
AndyGon
Всем спасибо, вроде понял. Пообщался ещё с местным специалистом. Итого:
Подвод воздуха к камину действительно нужен, без него 2 минуса - камин будет вытягивать с дома теплый воздух и создаёт разряжение воздуха в доме.
Действительно его лучше сделать через стену на улицу.Т.к. у меня там терасса, то зонтик не требуется, просто ставиться декороативная решётка из нержавейки. На угол,в моём случае, камин поставить немного ассиметрично и шторы будут находится на безопасном расстоянии.
Есть у меня ещё одно сомнение: фундамент под камин. Каминщик мне сказал, что ничего дополнительно делать не надо. Стяжка как и везде: черновая 8см, пенопласт 10 см, и чистовая 6см желательно. Единственное - не заводить трубы теплого пола под камин и всё? Я за пенопласт переживаю, чтоб не просел. Куплю наверно немного экструдированного под камин и всё.
Старый 12.07.2011, 23:01   #69 или 14460
Посчитайте сколько будет весить топка + облицовка и как-то надо вычислить что с пенопластом или пеноплексом станет. Я бы под камин пяточок сделал отдельно без утепления и без связи с чистовой стяжкой, но и глубже черновой стяжки углубляться смысла не вижу.
Прикидывал вес и получалось около 120-180 кг топки и 200 облицовка. Грубо выходит 400 кг на квадратный метр. Но если проармировать стяжку то наверно чуть больше получится площадь опоры. Под кирпичную трубу так точно нужен хороший фундамент, под камином меньше вес выходит, но вот сопромат совсем забыл чтоб сказать насколько оно все просядет ((
Может кто лучше меня помнит как считать, так посчитать сможет.
Старый 22.08.2011, 18:29   #70 или 22307
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
вопрос к misha_k !
есть дымоход Rondo Plus, пора бы его уже начинать выкладывать. топка на данный момент планируется jotul i18.
традиционно вроде бы топку устанавливают перед дымоходом (рис 1). итак, вопрос: а можно ли топку установить сбоку от дымохода (рис 2)? для наглядности картинка:Вложение 6693
Последний раз редактировалось Весёлочка; 22.08.2011 в 18:56. Причина: картинка
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Камин Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
