Старый 11.07.2011, 11:18   #11 или 14117
Кто бы объяснил смысл сварки проводов в частном доме?
Старый 11.07.2011, 15:30   #12 или 14181
MozolV
Аватар для MozolV
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
а какое напряжение на выходе при сварке?
А при чем тут напряжение, плавит металл ток протекающий. А вообще не стоит применять более 42 В на выходе.
MozolV вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 15:35   #13 или 14183
-AD-
Аватар для -AD-
если использовать скрутку, то в любом случае необходимо пропаивать либо сваривать. сварка может быть быстрее и надежнее.
Старый 11.07.2011, 15:37   #14 или 14185
-AD-
Аватар для -AD-
Сообщение от MozolV Посмотреть сообщение
я понимаю, что ток. просто слышал как о сварке 36В так и 18В. вот и спросил, каким лучше.
Старый 11.07.2011, 16:25   #15 или 14194
MozolV
Аватар для MozolV
Я не помню, сколько инверторый сварочник выдает на выходе. Я его использовал, причем маска нужна иначе зайчиков на раз нахвататься можно.
Старый 30.08.2011, 10:35   #16 или 23759
Болт
если дом на продажу-то смысла 0.
Болт вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 10:43   #17 или 23766
а что часто сваривают провода?
чем скрутка на СИЗах плоха?
Старый 30.08.2011, 10:49   #18 или 23770
майкл
Что-то ни разу не видел ни как сваривают провода в коробке, ни ранее сваренных. Люди, делайте правильную скрутку, как сказал SergN, и будет вам нескончаемое счастье...
Старый 30.08.2011, 13:24   #19 или 23803
Скрутка - наше всё.
Старый 30.08.2011, 15:01   #20 или 23816
serega
Планирую начать разводку, остановился на скрутке, либо использовать клемники Ваго. Вообще с точки зрения надежности скрутка думаю должна неплохо прослужить. Возьмите к примеру ранее построенные дома, у меня квартира 1980 года постройки, проводка в ней алюминевая, выполненная на скрутке - уже 31 год стоит и проблем не приносит.
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
