Старый 03.05.2013, 14:26   #231 или 141564
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
sansan,если есть место куда отъезжать - то только откатные ставить. плюсОв у них намного больше
Старый 03.05.2013, 15:19   #232 или 141579
Valery_SY
... Товарищ оцинкуется, отпишусь.
Товарищ сегодня все отвез на цинкование: две створки распашных ворот, калитку, прямоугольные трубы, куда потом будет крепить металлический штакетник. Сказал, что там на месте есть таблица, по которой определяется стоимость работ. Чем меньше изделия по весу, тем дороже их цинкование, все логично. Еще сказал, что нужно к этому процессу полые конструкции готовить - сверлить отверстия для выхода воздуха, чтобы цинк везде проник. Если этого не сделать, то там на заводе сами насверлят и возьмут за это еще 10% от стоимости цинкования. Забор лицевой у него длиной около 30 м. За все изделия (180 кг) заплатил 1 200 000. Цена вполне доступная, имхо.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 03.05.2013 в 15:35.
Старый 03.05.2013, 18:36   #233 или 141597
Dafna
Аватар для Dafna
и что, та часть рамы которая соприкасается с роликом после цинкования ржаветь не будет? насколько прочно цинк держится? или насколько глубоко проникает?
Старый 03.05.2013, 19:18   #234 или 141600
elena5432, оцинкованное металлическое ведро, ответ на Ваши вопросы
Старый 03.05.2013, 21:43   #235 или 141611
serega
Позвольте еще пять копеек по поводу цинкования, просто цинк не делают, он хлопьями отваливается от метала. Нужно применять цинк с хроматированим, изделие получится блестящим и надежно защищенным. В общем технологи на производстве знают. Кстати такое покрытие не требует последующей окраски. Еще если думаете потом сверлить отверстия, то лучше сделать их до обработки. Любое нарушение покрытия ведет к появлению коррозии, ржавчины. Пример, если ударить машину с цинкованным кузовом, то потом жуки вылазят в самых непредсказуемых местах.
Старый 03.05.2013, 22:24   #236 или 141618
Консультец
Аватар для Консультец
Я уже выкладывал (тут или на Вашдоме не помню) калькуляцию самопальных (варили на металлобазе) откатных ворот с приводом Найс. Экономия - около 200-250 баксов + геморрой (обострение).
Того момента, когда проржавеет швеллер, на котором катаются мои ворота я скорее всего не увижу. К сожалению или к счастью - вопрос открытый. Конечно, можно было бы хромировать и покрыть 24-каратной позолотой, но вопрос один фиг остаётся.
Самое дорогое в фирменных откатных - прокатный профиль для роликов. Штука точная - стоимость лошадиная. Всё остальное доступно выпускнику ПТУ (по работе).
P.S. Пердуперждение! Может у кого такая ситуёвина и возникнет. У меня нижний зазор всего 100 мм., и этой зимой ворота просто вмёрзли в лёд. Уклон от дома наружу, а очистить это пространство возможности нет. Придётся поднимать (замена роликов, сверление швеллера, проставка под привод,.... полные штаны радости, короче). Так что если есть возможность - предусматривайте и такой вариант.
Старый 03.05.2013, 22:42   #237 или 141626
Игорь
Аватар для Игорь
Консультец, у меня так же около 10 см. зазор от тротуарки до низа ворот, но проблем не было ниразу, если периодически чистить снег
Старый 03.05.2013, 23:40   #238 или 141640
Dafna
Аватар для Dafna
По Любое нарушение покрытия ведет к появлению коррозии, ржавчины. Пример, если ударить машину с цинкованным кузовом, то потом жуки вылазят в самых непредсказуемых местах.
так в чем смысл цинкования всей конструкции, если рама ржавеет только в местах где ролики прокатывают?
и, что - ролики не повредят слой оцинковки?
Старый 03.05.2013, 23:42   #239 или 141641
а "термоцинк" - ом никто не баловался?
Старый 04.05.2013, 00:10   #240 или 141653
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
люди, добрые! поймите, места, где на ворота нет механического воздействия например роликов или упоров, хорошо зачищенные и добротно покрашенные и так не будут ржаветь, а там, где есть механическая нагрузка, трение и прочие неприятности и оцинковка и хромирование сотрутся. на мой взгляд, проще и дешевле будет раз в пять лет снять полотно ворот и привести его в надлежащий вид, чем париться с оцинковкой или хромированием. делайте сразу из нержавейки или пластмассы. оцинковке достаточно одной глубокой царапины, чтобы дать металлу ржаветь. и все - все старания на смарку.
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
