Старый 15.05.2013, 16:36   #11 или 143206
ssad
Аватар для ssad
ssad-добавить несколько столбов под опорный брус возле самого цоколя и пусть терраса живет своей отдельной от фундамента жизнью
Изначально так и думал, но высота опорных столбов над землёй примерно 1.2, как-то не красиво получается в таком случае
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее было в 15:29 ----------
Навскидку такие варианты:
1. Вырезать пенопласт полностью под опорный брус, так чтобы его прижать к твёрдому основанию.
2. Вырезать пенопласт частично, а на опорный брус сзади закрепить лополнительные фрагменты на толщину пенопласта т.е. 10 см, чтобы хорошо прижать болтами к прочному основанию.
3. Опорные столбы разместить как можно ближе к цоколю. Опорный брус не крепить к цоколю, а закрепить его к лагам внутренними анкернами пластинами например.
4. Как и в варианте 3, но использовать очень мощные болты, которые способны держать брус (т.е. будет висеть на этих болтах, лишь слегка прижавшись к пенопласту) Но проблематично найти такие болты и дюбеля под них.
2 вариант наверное самый интересный, спасибо за варианты
ssad вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
