Старый 05.05.2013, 19:11   #281 или 141936
андрей кот
Kuzbar , если не затруднит, тел. стяжечников в личку? Спасибо!
андрей кот вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 16:19   #282 или 143453
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от андрей кот Посмотреть сообщение
В личке уже давно
Старый 17.05.2013, 17:03   #283 или 143456
Sir Alex
В личке уже давно
Мне то же продублируйте пожалуйста!
А вообще, какую чистовую стяжку лучше заказать? Привозным раствором или на месте делать (песок уже есть)?
Старый 22.07.2013, 08:21   #284 или 151186
wit
По полу второго этажа (пустотные плиты) идут трубы отопления к батареям. Чтобы
их закрыть нужно делать стяжку около 5 см. толщиной. Толщина трубы около 3 см.
Можно ли для облегчения стяжки сначала засыпать пол крошкой газосиликата,а затем прикрыть раствором?
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 14:35   #285 или 151219
evg
Аватар для evg
Не начнёт ли она бухтет тогда, особенно при небольшом слое? Для чего, например, плиты рекомендуют хорошо очистить от пыли и прогнутовать - чтобы добиться хорошей адегезии к основанию.
Поэтому я бы крошку не ложил, ИМХО
Последний раз редактировалось evg; 22.07.2013 в 16:09.
Старый 23.07.2013, 08:34   #286 или 151272
wit
А если эту крошку газосиликата добавлить в раствор как щебень в бетон? А сверху потянуть чистым раствором без крошки. Уж очень волнуюсь,что стяжка получится тяжёлой и будет давить на плиты.
Старый 23.07.2013, 09:33   #287 или 151274
serega
Сообщение от wit Посмотреть сообщение
Попробуйте добавить керамзит для облегчения. Газосиликат, как заполнитиель полное г... Прочности точно не добавит, скорее наоборот уменьшит. Похороните его где нибудь в другом месте.
PS У меня тоже трубы и теплый пол на втором этаже - стяжка 4-7 см.
Да еще можете положить ЭППС - уменьшится толщина и облегчится конструкция.
wit
Старый 23.07.2013, 09:34   #288 или 151275
Еще рекомендуют на плиты стелить п\э пленку, чтобы слой стяжки был отдельно от плит перекрытия.
Если в раствор дабавить бой газосиликата\керамзит больше шансов получить последующий головняк по причине не идеально ровной стяжки.
Газосиликат лучше выбросить.
wit
Старый 23.07.2013, 13:44   #289 или 151290
wit
А можно ли в раствор для стяжки добавлять мелкий щебень? Т.е. заливать бетоном,а сверху потянуть чистым раствором (без щебня) для удобства выравнивания.
Старый 23.07.2013, 14:27   #290 или 151297
Стежку делают полу сухой раствор - поговорите с теми, кто будет делать. Мне фибру добавляли
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
