Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 27.05.2013, 15:51   #1 или 144743
Ribano4ka
Аватар для Ribano4ka
Товарищи, подскажите плз, правильная ли последовательность мероприятий по устройству фундаментной плиты?
1. Снять плодородку (+2 м с каждой стороны будущего дома)
1.1. прокопать пару дренажных траншей под плитой, выложить геотекстилем, засыпать гравием.
1.2. по периметру плиты уложить дренажные трубы (в геотекстиле) (ф=110мм)
2. Уложить геотекстиль (Typar SF40)
3. Песчаная подсыпка ПГСом с послойной трамбовкой (толщина слоя 40см) какой фракции необходим ПГС???
4. Раскладка канализации. Трубы обернуть рубероидом.
5. Далее необходимо устроить гидроизоляцию, чтобы бетон не смешивался с песком, не утекало бетонное молочко. Можно ли положить внахлест пленку толщиной 300 микрон??
6. Вязка арматуры на грибках.
7. Установка опалубки (внутри 10см ЭППС+снаружи деревянная опалубка(чтобы не расперло))
8. Заливка плиты
9. Гидроизоляция плиты. Каким материалом лучше это сделать?
Может я чего не учла....Подсоветуйте пожалуйста.
Ribano4ka вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 23:48   #2 или 144804
Peligrin
Аватар для Peligrin
подушки делал песчаную - проливал, трамбовал, получилось что год еще сама отлежалась, потом сверху слой мелкого щебня -отсекаем капиллярную влагу
трубы не оборачивал - тк они были в слое песка , песком, сами понимаете повредить их трудно, если в пгс - может и нужно обернуть
я использовал плантер мембрану - это и гидроизоляция, и повредить ее трудно, пленку можно наверное - просто она более нежная - легко повредить
дерево не испльзовал , как обплаобука была эппс, 10 см, забил оставшуюися арматуру - д12 сантиметров на 30 в землю, по кругу, ничего не расперло, хотя боялся тоже. выдрежит - проверено, можете еще ее привязать к арматуре в плите , тогда точно никуда не денется, потом проволуку легко удалить
гидроизоляцию не делал, снизу щебень, плантер - гидроизоляция, снаружи и сверху эппс , тоже гидроизоляция.
заранее продумайте все выходы для коммуникаций, где и какие, даже можете сделать на всякий случай еще несколько гильз на всякий случай, потом очень не удобно долбать/сверлить плиту, и подкапываться под нее - проверено на личном опыте
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее было в 22:45 ----------
7. Если будет ТП на первом этаже, то лучше сразу уложить трубы ТП и залить все одним махом. Зачем сверху плиты делать гидроизоляцию? Пленки снизу будет достаточно...
не стоит заливать сразу трубы теплого пола, замучаетесь потом прогревать всю плиту - делать лучше по технологии теплых полов, с утеплителем, стяжкой
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
