Старый 25.02.2014, 15:18   #1 или 177005
alonecat
заманить кран и закинуть наверх кирпичи и блоки. В начале мая
В начале марта? П.С. Красивая стеночка на фото - у меня только в конце стало так получаться
Старый 25.02.2014, 17:39   #2 или 177026
alonecat,
да, в марте продолжу, это я опечатался. Синоптики обещают стабильный плюс так что можно продолжать стройку.
На первом этаже у меня другая бригада даже покрасивей стеночки сложила, хотя может и субъективно оцениваю, но думаю звать их на перегородки. А потом все одно под штукатуркой спрячется...
Старый 25.02.2014, 19:44   #3 или 177030
alonecat
Ко мне соседский каменщик приходил и говорил, ну видно что стены из блоков ГС тебе мастер клал, а кирпичные внутри - ты сам... . На самом деле я все сам клал, но кирпичные в разы сложнее ровно положить.
А потом этот дядька махнул рукой и говорит: "Главное чтобы ровно, а кирпич все равно под штукатуркой скроется". А на последней стенке уже само собой ровно стало получаться...
Я в марте генуборку стройки по выходным затею, а то много г..на с осени пооставалось - и не красиво и грязно. Надо участок почистить, деревья подрезать, мусор вывезти, стройматериал отсортировать и пр.
А пока работать бесполезно: мокро везде и грязно, даже снег не везде стаял... Не весело одним словом
Старый 02.03.2014, 00:06   #4 или 177598
Если верить прогнозу погоды, то стабильный плюс и можно строиться дальше, но вот воды в бочку набрать оказалось не просто.. и кран замерз и в шланге оказался лед. Но воды от соседа таки набрал и жду строителей. Есть еще вопрос с цементом. Осталось мешков 10 по 25 кг. Вроде еще живой, не окаменел, хотя 4 месяца уже пролежал в будке. Думаю просить строителей побольше в раствор мешать, жаль выкидывать.
Чуток подсыпали вдоль дома, но техника как ездить начинает так сразу грязюка получается
Прям перед домом укладывают ливневку
Но тут еще закапывают, а чуть дальше в низине так вообще по земле труба лежит. Подсыпать там будут прилично...
Через дорогу примерно в уровень с текущей дорогой трубу, вроде водопроводную, уложили. Сплошные раскопки везде...
Старый 04.03.2014, 22:17   #5 или 178549
С одной стороны участка таки подсыпали и разровняли землю в уровень забора соседа, грунта запасенного на подсыпку, чуть хватило. Получилась хорошая грядка под картошку. Теперь можно заниматься подводом газа к дому, а то сложно завести трубу, которую надо закопать на 80 см, а подсыпки нужен метр.
Параллельно завезли материалы для прокладки каналюги и активно все капается. Вот только грязи реально много, в багажнике тягаю сапоги иначе не пройти. Хорошо хоть снизу грунт еще промерзший и техника не сильно вязнет.
Только как проверить что каналюга работает - не понятно. В подвале лед и таять даже не думает. Трубы каналюги замерзшие. С учетом утеплений подвала может до июня и не растаять.
Старый 04.03.2014, 23:42   #6 или 178561
alonecat
Я у себя решил подождать - днем +, а мусор от земли отодрать невозможно. Не отмерз пока....
Старый 05.03.2014, 01:15   #7 или 178593
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня на горе песок. Экскаватор копал траншею под кабель. Как-будто зимы и не было.
Старый 05.03.2014, 14:47   #8 или 178650
alonecat
bullet_fox, Там где песок у меня тоже не замерзло, а там где грунт - ночью прихватывает, днем - чуть оттаивает. На следующей неделе знакомого таджика запрягу уборку сделать.
Может кому надо работник? Пропадает пока без дела. $30 за 8 часов.
Старый 05.03.2014, 15:24   #9 или 178658
zetdance
Записей в дневнике: 27
Старый 06.03.2014, 22:46   #10 или 179023
Доложили стенку кирпичную, столбик по центру решил пока не делать, а то ходить будет сложно да и балка сверху по задумке на него не опирается потому как ниже этажом тоже нет опоры по центру.
День не появлялся на стройке и уже успели кольца каналюги установить и трубы все положить и засыпать. Буду надеяться что все на месте и правильно сделано. Да и договор с гарантией имеется. Осталось наростить вверх кольца на метр, по уровню подсыпки, и внутри забетонировать.
ps. А ведь думал что интернет быстрее подключу, но так вышло что каналюга первая
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
