| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#471 или 146372 |
Гомельский
Такие же проблемы как и с любым другим типом фундамента: неравномерная просадка, трещины, передающиеся на стены и т.д. Часто забывают убрать землю из-под ростверка и получают трещины от пучения грунта под ростверком.
#472 или 146374 | |
т.е делается ли в принципе такой фундамент на глине (да, можно сделать всё и везде, но стоит ли оно того?) и не будут ли сваи гулять из-за пучинистости глины ?
#473 или 146375 |
Гомельский
Если свая закопана ниже глубины промерзания, то вверх ее вряд-ли чем-то подымет, в сторону она тоже не уйдет. А вот вниз подсесть может. Все будет зависеть от характеристик ваших грунтов, причем важен грунт не на глубине 1-1,5м, а тот что будет находиться под сваей. Не зря геологию делают минимум на 5-10 метров.
#474 или 146376 |
#475 или 146377 |
вроде бы без нагрузки не очень хорошо оставлять зимовать... как то готовить к зимовке нужно... утеплять
#476 или 146378 |
Гомельский
Нет. Он будет усадку давать по мере пригрузки фундамента в зависимости от поры года и температуры воздуха. Опасность не в том что он будет давать усадку, а в том, что это может происходить неравномерно. Например, под одним углом окажется совсем другой мягкий грунт или неверно рассчитан шаг свай под стенами. Если что произойдет с фундаментом скорее всего будет поздно что либо исправлять.
| Сказал cпасибо: |
#477 или 146383 |
Ещё раз спасибо, что немного мне разжевали, а то вроде всё перечитала-поняла, а самые глупые вопросы остались
#478 или 154450 |
Всем, добрый день. Зарегился на форуме, прочитал много веток, имею массу вопросов
![]() Так как только приступаю к строительству дома, то пожалуй начну с фундамента... Весьма заинтересовался технологией ТИСЭ, возник у меня такой вопрос: Можно ли делать фундамент следующим образом: сняв плодородку, залить сваи в землю к примеру на 1м, при этом чтобы сверху она возвышалась над уровнем земли на 0,5 м...После этого засыпать пространство между сваями ПГСом (получится подушка 0,5 ПГСа) а потом по этой подушке залить ленту ростверка высотой ну к примеру те же 0,5 м шириной 0,4 м. При этом не оставляя между песком и ростверком промежутка. Имеет ли такой фундамент право на жизнь или все же его порвет зимой из-за вспучившегося грунта-песка???? |
#479 или 154457 |
прочитайте книгу, все вопросы отпадут, еще и много нового узнаете.
#480 или 154458 |
Технология ТИСЭ подразумевает "висячий" ростверк. Почему не хотите делать зазор?
У меня сваи над землей возвышались от 0,3 до 1,3 м, из-за большого склона на участке. Потом все засыпалось в уровень. |
| Метки |
| свайно-росверковый , тисэ , фундамент |
| Опции темы | |
| Фундамент для террас. | netskiller | Фундамент | 15 | 07.08.2018 13:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Мелкозаглубленный фундамент на ФБС? | MrRed | Фундамент | 3 | 22.09.2011 16:58 |
| Фундамент под хоз. постройки | MAXO | Фундамент | 2 | 02.08.2011 11:04 |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
