Старый 27.06.2013, 13:34   #35 или 148327
Coolnick
Аватар для Coolnick
Итак в течение 2 недельного отпуска подняли стены дома и гаража, установлена несъёмнуя опалубки для армпояса.
Так как найти перегородочные блоки толщиной 5-7 см не удалось пришлось использовать подкладочные блоки от блоков газосиликата. их толщина как 6,5 см. перегородки распиливались вдоль, и высота армпояса получилась 15 см. U образные блоки заводы в гомельской области не производят, вот и приходиться изголяться. По внешней стороне армпояса был проложен XPS толщиной 4 см. связан арматурный пояс, и благополучно залит бетоном.
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее было в 12:07 ----------
До монтажа плит и укладки перемычки над гаражными воротами экскаваторщик выкопал котолован под погреб.
Будет установлена только внутрення опалубка, планировал листы OSB, под них и подбирал размер погреба 2,5 на 2,5. в результате экскаваторщик выкопал немного больше 2,5 на 2,8. но тоже ничего, хорошо хоть не вручную, когда ровняли стенки, глину приходилось рубать топором.... легли бы там все копая погреб вручную.
Пол и стены армируются сеткой в один слой ячейкой 20 на 20 ф6.
Заложил приямок на случай необходимости откачки воды.
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее было в 12:18 ----------
Где-то на 4 сутки после заливки армпояса на гараже (бетон был укрыт пленкой), монтировали плиты перекрытия.
Я монтировал впервые, но тесть знал что делать, )) - каменщик.
Может кому нибудь будет полезно. монтаж первой плиты удобнее делать не со стен, что достаточно опасно, а уложив вторую плиту рядом на сухую, на неё сразу краном и закинуть бадью с раствором.
Монтаж проходил с колес. 8 плит уложены в течении часа после расстановки крана.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Prosto стройка Prosto Моя стройка! 903 28.12.2016 08:58
Стройка Coolnick Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
