Старый 27.04.2014, 13:46   #1 или 185885
Славка, а какие их типовые размеры и вес ?
Старый 30.04.2014, 11:42   #2 или 186138
-gr-
резать их можно или нет?
Старый 20.06.2014, 23:28   #3 или 191444
затрудняюсь ответить, тк видел их только на выставке
Старый 02.12.2014, 16:16   #4 или 207715
Vit@l
Народ, нужна помощь.Что-то я уже начал тупить...
Итак: имеется одноэтажный дом, перекрытия по деревянным балкам. Сейчас приступаю к отделке потолка в ванной влагостойким гипсокартоном. Между балками с утеплителем и черновой доской уже есть пароизоляция. Надо ли еще дополнительно слой пароизоляции (или вообще гидроизоляции) уже между черновой доской и каркасом гипсокартона?
В ванной есть отдельный канал с естественной вытяжкой.
Старый 03.12.2014, 04:23   #5 или 207777
Valery_SY
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
... Имеется одноэтажный дом, перекрытия по деревянным балкам... Между балками с утеплителем и черновой доской уже есть пароизоляция. Надо ли еще дополнительно слой пароизоляции... между черновой доской и каркасом гипсокартона?
Если между рейками каркаса не будете дополнительно утеплять, то не нужно. Хотя утеплить можно! При таком расположении пароизоляции нужно проследить, чтобы толщина нижнего слоя утеплителя, уложенного под пароизоляцию со стороны помещения, не превысила 30% общей толщины слоя утеплителя.
Старый 02.12.2014, 16:42   #6 или 207719
блин. если положить ещё=деревяха станет запечатанной.
если она обработана хорошо и она сухая. то я бы клан пароизоляцию.
а так..хз
Старый 02.12.2014, 19:12   #7 или 207731
Vit@l, не надо лишний слой кидать.
Старый 03.12.2014, 00:30   #8 или 207773
Vit@l
Спасибо, ребята. Посидел я сейчас в ванной, посмотрел на потолок и решил ничего не натягивать.
Старый 18.01.2020, 19:08   #9 или 324025
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Всем привет!
На мансарде надо доделывать с\у. Пола пока нет. Просто балки перекрытия. Кроме с\у весь мансардный этаж уже выложен половой доской.
Вопрос: какие особенности укладки деревянного пола в с\у на втором этаже по деревянным балкам? Там будет стоять душ кабина, унитаз и мойка.
Старый 18.01.2020, 22:13   #10 или 324026
никакие. балки , лаги , фиброцементные листы (цементостружечные 16мм)
грунтовка и плитка.
..если доска..то просто доска. наверх кабинки..лаги чаще..разметить под каналюгу и нагрузки
Гидроизоляция санузла/ванной/душевой Tiger Утепление и изоляция 72 06.03.2022 17:09
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Deleter Крыша и мансарда 160 25.02.2014 12:58
Отделка МакДональдса))) aloha300 Наружная отделка 29 05.12.2012 10:45
Отделка санузла в мансарде Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
