Старый 09.08.2013, 08:50   #71 или 152795
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от Виктория Посмотреть сообщение
сначала чистовая стяжка -а потом каркас ставят? или на черновую?
Думаю, для надежности стОит закладные для будущей лестницы из металлического уголка перед устройством черновой стяжки сделать.
Старый 09.08.2013, 10:08   #72 или 152800
sitivis
Аватар для sitivis
У меня третий вариант к швеллеру приварены уголки 5х5
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 11:07   #73 или 152807
Виктория
Аватар для Виктория
А как они выглядят? и их прост ов стяжку залить и всё? или для них отдельно глубже копать надо фундамент?
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 11:25   #74 или 152815
У меня по проекту заливался фундамент под опирание лестницы.
Старый 09.08.2013, 11:28   #75 или 152816
Суслик
Аватар для Суслик
Закладная деталь в бетоне - это мет пластина или мет уголок с приваренными ножками - одной или ...четырьмя.. нормально подходят для ножек отрезки обыкновенной арматуры длиной 5-10 см.
Ножки при бетонировании опускаются (закладываются) в бетон так, чтобы сама мет пластина была на поверхности, к ней потом приваривается (прикручивается) любое мет изделие, например, часть мет лестницы или перила балкона.. ну и т.п.
Если бетон уже давно залит, то можно засверлиться - просверлить в бетоне отверстия на 5-10 см и забить туда ножки нашей закладной детали.
Диаметр сверла должен совпадать с диаметром ножек, тогда всё держится достаточно ...незыблемо.
http://www.gosthelp.ru/text/Rekomend...ndaciip74.html - может поможет, есть трохи малюнкав
Последний раз редактировалось Суслик; 09.08.2013 в 11:34. Причина: по доброте душевной.
Старый 09.08.2013, 16:43   #76 или 152861
dimon.k2
Да , под углом сваривались элементы Делал не сам
dimon.k2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 01:51   #77 или 152944
Виктория
Аватар для Виктория
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Спасибо большое. загляну ещё на неделе к тем, кто эту лестницу непосредственно делать будет. Тоже расскажут-покажут как и что))
Старый 28.10.2015, 08:46   #78 или 240564
sokol-service
Вопрос к знатокам: как сделать что бы при сварке такой конструкции ломаную змейку из профиля не повело и не скрутило в винт?
sokol-service вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 08:51   #79 или 240565
serega
а чего ее должно скрутить?
У соседа моего такая же, по эксплуатации крайне не удобна.
Старый 28.10.2015, 10:48   #80 или 240568
sokol-service
Я имею в виду не поведёт ли при сварке если я буду 3-х метровые ^^^^^^ варить из кусочков?
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
