Старый 26.09.2012, 00:46   #1 или 101192
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
Завтра проверю-сравню токи на линии и если всё гуд, буду наседать на сервисантов!
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 09:00   #2 или 101383
Я бы наверное первым делом всё же УЗО другое попробовал поставить, правда надо его иметь под рукой. Если тоже самое будет, значит утечку надо искать.
Старый 27.09.2012, 17:12   #3 или 101489
Valentinchikk
Уважаемые господа помогающие! Отчитываюсь! Токи на линиях после УЗО, как приедлагал hole.bу, померил - приблизительно равны, т.е. далеко до разницы в 30мА.
Сегодня взял у соседа УЗО (горе-"электрик" забыл его включить в линию на свою стиралку и оно оказалось незадействованное) Легранд, правда на 40А и 30мА (я думаю, сила тока 40А не важна здесь, т.к. после него автомат на 16А), поменял сстарое УЗО, и новое УЗО НЕ ВЫБИВАЕТ!!! Вилку всовывал раз 10 - реакция УЗО 0!! УРА!!! Причина вроде выяснилась. Может быть старое УЗО не дотягивало на 30мА? Сейчас придёться покупать новое УЗО (45дол.). Всем спасибо за советы! Без форума пропал бы! Всем помогатым +1!
ЗЫ если кому-то для экспериментов нужно НЕ_ДО_УЗО ЭТП 25А 30мА (плюс сломал немножко крепление к рейке) обращайтесь
Старый 27.09.2012, 21:37   #4 или 101512
майкл
Электротехпром стоял что-ли? Те еще аппараты. Кстати, УЗО на 30 мА срабатывать начинает при токах утечки менее 30 мА (вроде, где-то с 15 - 18 мА начинают реагировать). Качественное УЗО можно и за 30-32 у.е. купить и вовсе необязательно это должен быть Легранд
Старый 28.09.2012, 11:42   #5 или 101594
Valentinchikk
Электротехпром стоял что-ли? Те еще аппараты...
вроде да, ЭТП! Автоматы купил Хагер, а на УЗО тип сэкономил )))
Старый 28.09.2012, 14:22   #6 или 101617
Хагер хорошие, а Легранд всё тот же китай вроде бы.
Старый 30.09.2012, 23:21   #7 или 101947
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Не надо, легранд шикарные УЗО и автоматы, да и розетки, один раз правда на подделку нарвался автомат на 16А, так тот да когда работал гудел, закрались подозрения, пытался его выбить коротким так он сгорел оплавив свои контакты, да и надписи с него пальцем стирались. В общем легранд плох тем, что его подделывать начали.
Старый 06.10.2012, 12:35   #8 или 102887
Valentinchikk
Купил УЗО Hager до полного комплекта (все автоматы Хагер), всё работает, всем спасибо
Старый 13.11.2012, 14:09   #9 или 109686
дабы не заводить новую ветку: в деревне в доме пробки выбивает(то ли 5А, то ли 6А стоят, самому щиту лет 30-40). Купил на 16А- по резьбе входит, но не работает, нет напруги в доме. Отнес продавцу -пробки рабочие... Где копать, чтоб заработало? Можно ли каким либо боком заменить их на автомат?
Старый 13.11.2012, 16:53   #10 или 109700
Длина концевика
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
