Старый 30.03.2016, 20:06   #1 или 258225
Prosto
может узо Типа АС - гарантированно срабатывает только при утечке переменного тока, медленно нарастающей или возникающей внезапно. Если утечка произошла после узла типа выпрямителя, тиристорного регулятора и т.п. и ток является пульсирующим (выпрямленным) или постоянным - то УЗО типа АС с большой вероятностью не сработает. При этом, из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, т.е. из-за пульсирующей утечки в одном приборе УЗО может перестать защищать всю линию.
---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее было в 20:05 ----------
В момент включения узо на секунду появляется ток в розетках и опять исчезает.
у меня так было, когда на линии было замыкание
Последний раз редактировалось Prosto; 30.03.2016 в 20:23.
Старый 30.03.2016, 22:47   #2 или 258243
Valery_SY
УЗО типа А денег стоит. Особенно фирменное электро-механическое.
Старый 31.03.2016, 00:35   #3 или 258263
@Prosto, автомат не срабатывает. На автомате не через узо еще розетки естки ест оеи работают. Думаю вот напрямую соеденить и все
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее было в 00:31 ----------
@Valery_SY, какое порекомендуете?
Старый 31.03.2016, 00:51   #4 или 258268
Valery_SY
Да любое от нормального производителя (ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric и т.д.) Я себе General Electric - Redline покупал.
И вот тут почитайте-посмотрите.
p.s. Имейте ввиду, TDM Electric - ЭТО НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, что Schneider Electric, General Electric. Обычный китайский ширпотреб.
Старый 31.03.2016, 08:17   #5 или 258281
Prosto
точнее не замыкание, а утечка после штукатурки.
Кстати, у меня Хагер А, по совету @Valery_SY покупал
Старый 31.03.2016, 09:06   #6 или 258289
@Prosto, с учетом того, что до этого 10 лет все работало, я надеюсь что это все-таки неисправность ноунеймУЗО.
Старый 31.03.2016, 15:36   #7 или 258330
заменил узо на леграндовское, все починилось. 16 ампер нигде нет в продаже, поставил на 25
Старый 16.04.2016, 19:20   #8 или 260049
freeze
Аватар для freeze
Из-за чего может срабатывать дифавтомат при включении инструмента с эл.двигателем(перфоратор, болгарка), при этом лампа и калорифер не отключают его? Обычный ВА при подключении этих приборов не отключается.
Старый 16.04.2016, 19:28   #9 или 260050
У двигателей большие пусковые токи. Грубо если перф 1,5 квт, то для пуска ему нужно 3 кВт.
поэтому посмотреть какой номинал автомата и ещё проверить контакты на нём.
Старый 16.04.2016, 20:38   #10 или 260055
Номинал автомата и тип рабочей характеристики
http://www.domsovetov.by/showthread....339#post250339
Автоматические выключатели характеристики D предназначены, прежде всего, для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи - ключевая фраза
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
