| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#481 или 154459 |
mrblonde, а что за дом у вас?
#482 или 154463 |
Kiz, пока что строю. 1-ый этаж под перекрытие уже выгнали, на неделе буду заливать армопояс. Дом будет мансардный из газосиликата толщиной 400.
#483 или 154644 |
При получении участка сделал геологию. Проект дома заказывал с ленточным фундаментом (2 этажа, керамзитобетон 0,5м). Решил просчитать, сколько сэкономлю, если сделаю свайно-ростверковый фундамент. Конструктор начал считать, учитывая геологию....по приблизительным расчетам, при диаметре сваи 400мм, ее глубина должна быть около 6 метров! Более детальные расчеты, понятное дело, решили не делать...
Грунт на мой взгляд и взгляд соседей, у нас - "Да глина обычная, что тут думать..." А вот исходя из геологии - лессовидные суглинки. Так что не зная геологии я вообще бы не рискнул что либо делать... Но у нас силен менталитет "Дык вунь саседи ничого не рабили, ниякай гиалогии - и ничога, стаяць дамы" |
#484 или 154824 |
Всем здрасьте! У нас тут с мужем появился один глупый вопрос - можно ли в уже залитом ростверке высверлить вент. отверстия? Просто мы планировали поднимать ростверк выше и там уже делать вент.отверстия, но подумали, что высоты в принципе нам хватит, только вот вент.каналы мы не сделали. Так вот интересует не треснет ли монолит и не скажется ли это значительно на прочности ростверка, если мы проколупаем эти вент.каналы в уже залитом участке. Высота ростверка 50см, толщина 40 см. И как часто эти вент. отверстия необходимо делать?
Заранее спасибо за ответ. |
#485 или 154831 |
Гомельский
Не должно сильно повлиять на прочность.
У вас в качестве пола первого этажа плиты перекрытия или полы по грунту? |
| Сказал cпасибо: |
#486 или 154847 |
Плиты перекрытия. Знакомый посоветовал просто рассверлить отверстия до нужного диаметра. Вот не знаем - не пойдет ли какая-нить трещина от этого отверстия. И интересно сколько отверстий нужно сделать, чтобы нормальная вентиляция была?
#487 или 154848 |
Гомельский
Трещины от небольшого отверстия не пойдут. Обычно делается пара дырок напротив друг друга, чтобы был сквозняк в подполье. Можно сделать с 4 сторон фундамента.
| Сказал cпасибо: |
#488 или 154870 |
Понятно. Спасибо огромное!!!
#489 или 155386 |
писал а теме про терассы, но подумал , что сюда будет правильней.
решил возвести пристройку + терассу ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ. и столкнулся с проблемами. но по порядку ---- стены веранды и котельной -- 300 мм. фундамент по всему периметру -- ТИСЭ , ростверк 300(ш)*500(в), сваи 1,3 м. в земле ф-300.во внутрь ПГС +стяжка + плитка. столбики на терассе скорее всего будут кирпичные , и их будет три --- по углам и посередине (отмечены коричневым). а вот как быть со ступеньками (синие стрелки)? хотелось бы чтобы они были как в проекте --- внутри периметра терассы . посоветуйте как это можно сделать. |
#490 или 155777 |
| Метки |
| свайно-росверковый , тисэ , фундамент |
| Опции темы | |
| Фундамент для террас. | netskiller | Фундамент | 15 | 07.08.2018 13:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Мелкозаглубленный фундамент на ФБС? | MrRed | Фундамент | 3 | 22.09.2011 16:58 |
| Фундамент под хоз. постройки | MAXO | Фундамент | 2 | 02.08.2011 11:04 |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
