Старый 05.10.2013, 20:22   #1 или 158610
Цифры на термостатическом клапане не связаны с положением термоголовки, предназначены для его предварительной настройки, в Вашей лучевой схеме отопления она не нужна.
Ставьте термоголовки как удобно.
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее было в 09:44 ----------
Если речь идет о уже смонтированных радиаторах, нужно смотреть что за термоклапан установлен.
Не установлено пока ни какого клапана. Стоит подвод который надо менять.
Старый 06.10.2013, 20:55   #2 или 158670
ignatov
Аватар для ignatov
Для алюминиевого радиатора (либо панельного с боковым подключением) комплект состоит из:
1 термостатического клапана, устанавливается в большинстве случаев сверху(сбоку). По положению подводящей трубы бывают угловые и прямые.
Применение последних в нашем случае маловероятно. Угловые позволяют компактно подвести трубу из стены, либо снизу через уголовой фитинг. Термоголовка в таком точит в сторону комнаты. Чуть более дорогая разновидность углового называется аксиальной, термоголовка в ней направлена параллельно стене. Она позволяет удобно подключить трубы как со стены, так и снизу. По резьбе к радиатору обычно 1/2" наружная, в сторону трубы универсальная 1/2" внутренняя, либо под евроконус для МП и РЕХ.
2 термоголовка подбирается по термоклапану (резьба или защелка) внешнему виду и цене.
3 отсечного клапана, устанавливается внизу (сбоку) радиатора в нашем случае угловой.
По производителю смотрел бы в сторону HEIMEIER, HERZ.
На фото аксиальный Джакомини.
Последний раз редактировалось ignatov; 06.10.2013 в 23:07.
Термостатические головки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
