Старый 17.03.2016, 14:10   #1 или 256528
lёwa
Аватар для lёwa
ПГС у меня засыпан 4,5 года назад слоем 50-60 см. 1,5 года пролежал под открытым небом. остальное время тоже проливается водой и трамбую ручной трамбовкой. перед заливкой черн. стяжки опять хорошенько пролью водой и протрамбую мото-трамбовкой
я понимаю, что ГИ лучше на черновую стяжку. более того --- лучше наплавляемая!! но ,как не странно, на этом же форуме пишут , что достаточно под чер. стяжку постелить строительную плёнку, и типа всё ОК...
проблем нет, постелю рубероид по черн. стяжке. в один слой с нахлёстом 10 см норм?
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 13:59 ----------
@mikola, полностью согласен!
Хотя вот по воздуху к камину интересно..... мнения что-то очень разные, как и про газовые котлы: турбо/атмо. Кто что думает?
Как лучше: с улицы+решать вопросы теплопотерь или с дома?
может поможет....
http://sdelaikamin.com/consult/podvod-vozduha-k-kaminu
Старый 17.03.2016, 14:20   #2 или 256531
Просто они не вскрывали десяток стяжек с пленкой под бетоном.... Оно на вид "ок"... лишние бабки замуровали и бетон в плесени будет скорее всего, а так норм... но этого ж не видно.... думают что "ок"
норм
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее было в 14:11 ----------
@lёwa, спасибо, хорошая статейка.
Просто не хочется делать очередную тепловую дыру на улицу ибо герметичность/теплоизоляция будет страдать.
У меня будет рекуперация, вот и интересно как делают когда есть приточка...
В статье косвенно про при точку упоминают...
А есть клапана утепленные и герметичные?
Старый 17.03.2016, 14:28   #3 или 256535
если вас заботят вопросы теплопотерь, то только с улицы, под камин. У меня проложен засыпке ПГС под черновой стяжкой. Т.е. холодный воздух не контактирует с внутренним воздухом помещения. Ну и топка не бюджетная, а с подводом воздуха из вне в камеру сгорания (аустрофламм)
Старый 17.03.2016, 14:32   #4 или 256538
@mikola, дак всеравно не то пальто, но вероятно это лучшее решение.... надо делать..
Старый 17.03.2016, 14:52   #5 или 256544
lёwa
Аватар для lёwa
Скажите, если подвод воздуха делать под стяжкой, то получится на улице очень близко к отмостке (сантов 20-25) это нормально? Или надо будет приподнять с помощью колена?
И ещё , какую трубу и какого диаметра класть? Чтобы и воздуха хватило , и не сгнила ?
Старый 17.03.2016, 15:07   #6 или 256547
@lёwa, в статье вашей
Сечение подводящего воздушного канала ориентировочно должно составлять 75% сечения дымохода. Воздуховод должен быть изготовлен из несгораемого материала: металла или керамики
Но мнение людей конечно интересно тоже
Старый 17.03.2016, 15:45   #7 или 256555
lёwa
Аватар для lёwa
Ну я к тому, что сечение дымохода пока не знаю, а подвод воздуха надо делать. И опыт у людей есть , может и рецепт универсальный имеется.
Заложить Ф-150... дохрена , Ф-110 ... мало... можно ведь и асбестоцементную , а соединять как ? Больше интересует кто как делал
Старый 17.03.2016, 19:38   #8 или 256601
Закладывал 110 трубу под черновой стяжкой (3 м с уклоном) с выводом на улице из цоколя. Комплект подачи воздуха топки имел подключающую муфту диаметром 100. Сама гофра подачи воздуха в топку около 60-80 мм диам. Мощность топки 7 квт.
Старый 17.03.2016, 17:04   #9 или 256577
на любом сайте, для любой топки любого производителя указывается диаметр...
и подвода воздуха и дымохода ...
и ещё куча всякой информации... зачем городить огород?
ну вот для примера
http://schmid.ru/files/kamin_topki/l...ina_gt_45s.pdf
Старый 17.03.2016, 17:36   #10 или 256584
lёwa
Аватар для lёwa
блин, короче надо сразу топку брать. опять проблема -- какую, где? по каким параметрам её выбирать?
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
