Старый 17.10.2013, 00:29   #1171 или 160283
Так я не спорю, может оно и помогает, но мне бы физику процеса объяснил кто, чем мешает сну ТП в спальне?
Физика процесса и личный опыт обсуждались на форуме неоднократно.
AAV
Подскажите имя\модель котелка.
Старый 17.10.2013, 00:40   #1172 или 160284
AAV
Аватар для AAV
AAV
Vaillant turboTEC pro 24 кВт.
Старый 17.10.2013, 08:49   #1173 или 160292
AAV, я про воду ничего и не говорил. У меня такой же котел, только атмосферник. Там темп. теплоносителя и воды настраивается отдельными электронными крутелками.
Старый 17.10.2013, 09:34   #1174 или 160296
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Вот так, СО у меня только ТП, и в спальнях тоже. Поэтому в СО (а это ТП) будет поступать макс. 50 град (а больше и не надо). И не волнуйтесь, второй контур котла (который для воды, ваны и душа) будет греть воду как надо (не 50).
Вот тут та и вопрос возник у меня, а надо ли ваще покупать и применять эту головку, которая защищает ТП от перегрева, если в ТП больше 50 и не пойдет (котел будет это контролировать)?
Понятия не имею с каких это пор Кан начал ее так называть. Ее название взято именно с их каталога.
Бог с ним, с названием. Если у вас есть клапан, на который эту голову можно установить - устанавливайте.
Без нее, кроме отсутстви возможности регулировать температуру в автоматическом режиме вообще, и проблемы перегрева, в часности, вы столкнетесь с невозможностью установить температуру в системе ниже, чем минимально-отдаваемая котлом. Это значит, что в межсезонье вам будет жарко.
ЗЫ Неужели в КАНовский смесительный узел не встроен свой регулятор?
---------- Сообщение добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее было в 08:22 ----------
Я живу в доме с ТП и радиаторами.
ДОМ ДОСТРОЕН И СДАН И Я В НЕМ ЖИВУ.
Там где ТП, комфортно только ходить. Когда голова близко к полу долгое время = дискомфорт. Когда человек спит, самый крепкий сон вообще, когда голова в прохладе. Это физиология. Ничего личного.
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:06 ----------
И кстати говорите мне что хотите, но ламинат над ТП воняет!
Или нос у меня чуткий, но воняет у всех, кто его так использует где я был.
Причем воняет до головных болей... Так что я за ТП онли под плиткой.
Кстати, у вас не плитка в спальне? Хотя это не поможет от жара в башке.
Что, прямо такой сильный градиент?
Ладно, я спросил не для потролить - спасибо за ответ. У меня опыта нету - буду пользоваться вашим.
Из вашего опыта я делаю вывод, может неожиданный для вас - ТП в спальне - это правильно! Главное иметь суточный регулятор, который на ночь сдвинет градиент вниз. Одновременно давая комфортную температуру в полуметре от пола и экономию. А в лютые холода, когда зябко, как не топи - можно согреться, просто улегшись на кровать.
Правда, скорее всего, с пониженной температурой ТП будет неуютно выбираться ночью к холодильнику... Но бегать жрать холодный борщ можно и в тапочках.
Старый 17.10.2013, 10:04   #1175 или 160309
AAV
Аватар для AAV
Павел, сори, точно не Вы это сказали.
Это adf подметил.
выше 50 град котел не будет греть теплоноситель ?QUOTE]
Терь про принцип кановской гребенки (73-й и 77-й, как у других не знаю, инструкция тока от этих есть).
В 73-й и 77-й гребенках, которые со смесительным узлом и насосом, на подаче (вверху перед насосом) стоит термостатический вентиль. На обратке (внизу, после насоса) стоит регулирующий вентиль. Вот с помощью этого регулирующего вентиля и происходит настройка (регулирование) нужной температуры теплоносителя (смотришь на термометры и регулируешь этот вентиль). А насос с помощью подачи и обратки (с контуров) приготавливает воду нужной (заданной регулирующим вентилем) температуры.
А вот на термостатический вентиль (верхний) и ставится интересующая меня головка с контактным датчиком (на проволоке который). И эта головка служит для ручной настройки темп. подачи (и тем самым защищает от повышения температуры выше значения, установленного на этой головке). Но т.к. у меня за макс. температурой подачи будет следить котел (поставлю я ему допустим греть воду для СО до 50 град, больше он и не нагреет, а СО тока ТП и батарей нет, греть выше и не надо), то вот и вопрос нужна ли эта головка?
Вопрос скорее задаю пользователям или монтажникам именно кановских систем. Продавцам абы продать её (денег тыщ 400 стоит), а вот нужна она мне или нет хочу разобраться.
Старый 17.10.2013, 12:31   #1176 или 160317
AndreyZvorygin, хозяин-барин, как грицца. можно и над углями сделать настил и на нем спать. тоже не холодно будет. удачи. ;-)
Старый 17.10.2013, 13:50   #1177 или 160323
evg
Аватар для evg
Павел, причём здесь угли? ). через ТП можно добиться любой температуры на уровне головы, точно также как и с помощью батареи. Только в случае с батареей газа будет уходить поболей, т.к. большая часть тепла уйдёт под потолок.
Ещё есть мнение, что ТП подымает пыль активней чем батарея, тоже не уверен в весомости аргумента. Ну и больше ничего не вижу (за исключением что ламинат воняет)
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее было в 12:47 ----------
Не уверен что регулятор поможет сильно из-за большой инертности ТП. Другой момент, что днём в спальне редко кто находится, поэтому можно в спальне на 1-2 градуса круглосуточно ниже t держать чем в доме (ну и при желании поймать алгоритм, когда регулятором получиться снижать ночью на 0,5-1 градус относительно дневной температуры)
Последний раз редактировалось evg; 17.10.2013 в 14:05.
Старый 17.10.2013, 14:05   #1178 или 160325
У кановской системы 73 и 77 установлен не трёхходовой смесительный узел, а обычный прямой кран под термоголову (термостатический вентиль). Если вы эту термоголову не установите, то у вас работать на автомате ничего не будет. Можно конечно колпачком поджать, но это так, полумера. Я вообще скептически отношусь к системам ТП не применяющим трёхходовой или четырхходовой смесительный клапан.
зы. В каталоге эта головка называется "Головка к распределителю".
Про сам прямой термостатический вентиль и голову сам кан пишет следующее:
"Внимание: в конфигурации с термостатической головкой с удалённым контактным датчиком и четырёхходовым вентилем может быть использован в качестве полуавтоматической системы регулирования"
AAV
Старый 17.10.2013, 15:00   #1179 или 160333
Ну вы попробуйте настроить пол таким образом, чтобы в комнате было тепло и при этом комфортно на уровне 40-50 см от пола в течение 8 часов. Ничего не получится. Ну собственно все люди разные. Пробуйте, экспериментируйте. Возможны варианты. Наверное. Я например и парилку в бане недолюбливаю, а кто-то жизни себе без нее не представляет. Так что...
Старый 17.10.2013, 16:54   #1180 или 160357
evg
Аватар для evg
Есть поговорка, держи ноги в тепле, а голову в холоде ). Если следовать ей то и настраивать ничего не нужно, выставляем ту температуру в спальне, которая нужна на уровне 50см от пола и всё.
P.s. Лично я живу в доме без газа, топлю дровами. Очень ленивый, топить не люблю, поэтому у меня дома температура на неделе пляшет от 16 до 22 градусов . Т.е. разницу в 1-2 градуса мы с женой както не чувствуем
тёплый пол
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
