Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 250737 |
На выходных надо бы песок закинуть во внутрь, но тут встал вопрос - до какого уровня?
Пирог такой: - песок - слой бетона с сеткой 150мм - утеплитель 100мм - стяжка 50мм с трубами - покрытие ~5мм 1) -300мм от уровня фундамента (как по проекту): 2) -150мм от уровня фундамента, что бы утеплитель и стяжка заходили на стены: |
| Сказал cпасибо: |
#2 или 250740 |
Первоначально закинутый песок в процессе трамбовки хорошо усядет. Может стоит и вровень засыпать изначально.
Вариант повыше поднять пирог наверно лучше. Будет меньше мостик холода. Не знаю что у вас внутри сделано, но если есть дверные проемы, то они могут мешать поднять пол выше - дверь не влезет потом. |
| Сказал cпасибо: |
#3 или 250748 |
@Kiz, какой слой песка нужно забросить? если больше 30см, то с трамбовкой послойно(25-30см-трамбовка-25-30см-трамбовка). При варианте 1 у вас мостик холода от фундамента(левый верхний угол фундамента по рисунку упирается в чистовое покрытие). У меня тоже так, я пошел на компромис-верх черновой на 3см ниже уровня фундамента, потом будет 8-10 утеплителя и стяжка. Толщины 15см подбетонки много, по ТКП 8см. Можно и вообще без нее при хорошей трамбовке песка(по достижении коэффициента уплотнения грунта 0,95-но как померять-хез..), но с ней спокойнее. Я себе 8-10см залил бетоном М300. Сетка в черновой не нужна, лучше вы ее на утеплитель положите(приподымете перед заливкой на пару см), трубы легче привязывать будет
#4 или 250762 |
#5 или 250767 |
@Kiz, Такую толщину за раз утрамбовать не выйдет. Надо слоями сыпать и искать чем трамбовать. Тогда действительно будет качественно. Если просто вровень засыпете, то к весне десяток см само усядет и потом еще придется досыпать и трамбовать и то не факт что хорошо утрамбуется.
| Сказал cпасибо: |
#6 или 250777 |
Я бы с трамбовкой не спешил.
Просто засыпьте все вровень. Пока возводить стены будете, все естественным образом утрамбуется .Да еще и при кладке плиты/стяжки засераются не по-детски, так что меньше уборки будет. А потом покомнатно зальете свои стяжки по утеплителю. |
| Сказал cпасибо: |
#7 или 250782 | |
. Сыпьте слоями и трамбуйте бензиновой трамбовкой весом+-100кг. Заливать черновые когда уже стены стоят-я так делал. Хотите наступить на мои же грабли-никто не запрещает . Проще и дешевле это сделать когда стен еще нет. И ходить/работать внутри потом будет гораздо удобнее. А то что при монтаже плит р-р нападает, так он обычным шуфлем убирается легко. И штукатурный р-р знаааачительно удобнее с бетонного пола подбирать, чем с песка .Не хотите посчитать объем песка, работу и... сравнить с плитами? Получится дороже, но на 2 порядка быстрее по срокам Последний раз редактировалось Стэлс; 05.02.2016 в 13:53. |
| Сказал cпасибо: |
#8 или 250800 |
#9 или 250791 |
@Kiz, у меня уже два года песок внутрь засыпан. Да утрамбовался и просел сильно от изначального уровня, но на мой взгляд все равно надо будет трамбовать.
| Сказал cпасибо: |
#10 или 250839 |
@Димакратия, есть же нормативы. Самоуплотнение грунта (на улице) до материковой плотности происходит в течение 5-7 лет.. То что у вас ничего не треснуло(пока не треснуло-ТТТ, чтоб это и не произошло), еще не показатель , что так нужно делать.
П.С.Вы как плотность самоуплотнение измеряли? Визуальным контролем, что свежий, совсем не трамбованный песок осел на несколько см?
| Опции темы | |
| А песня нам строить и жить помогает | Мраморный Александр | Кино, музыка, искусство | 300 | 27.04.2021 19:49 |
| Из чего строить стены | ZXCV | Стены | 637 | 26.04.2017 10:30 |
| Что будут строить в Минске в 2013 году? | News | Новости | 0 | 26.01.2013 19:52 |
| Стоит ли строить из дерева? | bagetka_by | Стены | 23 | 14.08.2012 14:54 |
| Пытаемся строить дом (Kiz) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
