Старый 20.11.2013, 18:38   #141 или 164493
Консультец, так пятка возможна при монолите только,или я что-то недопонимаю? А у человека задача -"утилизация" имеющихся фбс ..
Старый 20.11.2013, 18:45   #142 или 164496
тут можно например через шаг блоков заливать пояс горизонтальный. но обязательно буквой П. будет такая типа рамы. но опять же процентов 50 блоков от планируемых останется
Старый 20.11.2013, 20:31   #143 или 164511
Консультец
Аватар для Консультец
Я уже описал, чем закончилась моя "утилизация".
Старый 20.11.2013, 23:44   #144 или 164536
Консультец,я не специалист в этой области, но следуя элементарной логике рассуждал так: "пучит" вода при замерзании, точнее насыщенный этой водой грунт . В данном случае "убрав" воду мы достигнем варианта непучения. Убрать воду-я имею ввиду не дать попадать в грунт дождевой+убрать по периметру глину, в которой вода в грунте есть почти всегда. Как загидроизолировать периметр приямка на ширину1-2м уже другой вопрос. На мой взгляд один из самых дешевых вариантов- купить старый тент от фуры за 30$, нарезать нужную полосу и тупо закопать в 2 слоя с уклоном от приямка + организовать водосточку с крыши дома. А на случай непредвиденного попадания воды- опять сработает засыпка непучинистым грунтом(ПГСом). Где не прав?
Последний раз редактировалось Стэлс; 21.11.2013 в 00:24.
Старый 20.11.2013, 23:55   #145 или 164537
vuser
Pavel_GGS, как то печально всё это звучит... Мне то надо бюджетно сделать. Монолитный приямок это совсем небюджетно бетон+арматура+опалубка+работа... Ещё и 40 ФБС остануться, опять думать что делать с ними.
Кстати боковое давление каких величин достигает?
Может ещё какие варианты? Что с утеплением ЭППС? Что именно утеплять и как?
Консультец, дайте линку почитать пожалуйста.
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее было в 22:52 ----------
Кстати да. Песок есть. Могу вокруг фбсок песком обсыпать если других вариантов нет. Какая ширина должна быть?
vuser вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 00:18   #146 или 164541
Консультец
Сообщение от vuser Посмотреть сообщение
Про утепление - на сайт Пеноплэкса. Там есть СТО, и прочие рекомендации. В том числе и для отдельно стоящих конструкций. Или есть уже ТКП, но у меня его нет.
Но это не дёшево. Хотя, всё относительно.
А вот замена грунта - очень действенный вариант. Только один нюанс остаётся. Через бетон подошва фундамента (приямка) один фиг промерзать будет. Причём глубже на глубину приямка (относительно фундамента дома. кстати, в приямке и он промерзать будет). Т.е. для исключения пучения грунт менять нужно (делать подсыпку) и ПОД приямком тоже.
На сколько делать отсыпку ПГСом? Ну, хотя бы на пол-метра. Уже хорошая амортизация получится.
Старый 21.11.2013, 02:08   #147 или 164559
vuser
Про утепление я Павла спрашивал, про конкретно его практическую реализацию защиты блоков после того как выперло на 2см.
Подошву фундамента дома в районе приямка планировал утеплять в любом случае. Единственное что пока не определился с тем как делать. Если просто обложить подошву всерху и сбоку, то она всего 35 см гдето. т.е. сам то бетон утеплиться но грунт под подошвой промёрзнет. А если делать над подушкой по грунту, то надо наверноем песок потом трамбовка чтоб ровно было, потом эппс потом стяжку чтоб ходить можно было.
Ссылку про ФБС просил:
Старый 03.12.2013, 12:06   #148 или 166380
vuser
Апну слегка... Так чем там кончилась ваша утилизация Консультец?
Pavel_GGS, есть ли всё же варианты варианты использовать мои блоки? Утеплить, усилить армированием швов растворных? Линуть подушку в землю это без проблем, а с опалубкой возиться нехочу, особенно с учётом того что блоки уже есть.
Старый 03.12.2013, 12:44   #149 или 166388
Saburoff
Аватар для Saburoff
Что это даст? Как армировать?
Старый 03.12.2013, 14:29   #150 или 166401
Я отсыпаю 60 см. Приходится вручную, никакой погрузчик так аккуратно не засыпет. Если честно, уже изрядно задолбался с учетом глубины отсыпки (2,5 - 2,7 метра)
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
