Старый 06.05.2011, 16:29   #1 или 445
По умолчанию F.A.Q. Водоснабжение
На какой глубине прокладывать водопровод?
Ниже глубины промерзания, обычно 1,5 метра, в местах выхода из колодца и прохода под неутепленным фундаментом заглубляем на 2 метра.
Какая глубина скважины?
В РБ не подлежат согласованию колодцы и скважины на первый водоносный горизонт, глубиной менее 20 метров. Вода в них может не удовлетворять нормам по органике, жесткости и нитратам. Вода из более глубоких скважин 50-100 м. может быть с повышенным содержанием железа, солей жесткости. Анализ воды можно заказать в Водоканале, ближайшей санстанции или на предприятии, предлагающем системы очистки. Бактериальный анализ выполняется отдельно от анализа примесей.
Самовсасывающий или погружной насос?
Чтобы подать воду из скважины и создать давление в домашнем водопроводе нужен насос. Простейшая насосная станция из поверхностного самовсасывающего насоса с реле давления и гидрофора способна подать воду с глубины менее 8 метров до зеркала воды, имеет ограниченную производительность, высокий уровень шума. Приводимые характеристики например 1 м3 в час и 5 бар не выполняются одновременно, а лишь или-или, насос имеет характеристику – наклонную кривую линию, рабочая точка на которой сообщит вам реальную производительность при заданном давлении, как правило в разы меньше приведенных в начале цифр. Для обеспечения комфортной производительности, долгой и надежной работы используются погружные насосы.
Какое давление воды?
В домашнем водопроводе рекомендуем поддерживать давление 2-4 бара. При меньшем давлении нестабильно работают стиральная и посудомоечная машина, массажная лейка душа. При более высоком давлении растет риск аварии (срыва шлангов гибкой подводки).
Старый 06.05.2011, 16:30   #2 или 448
Как проверить ресивер-гидроаккумулятор, расширительный бак?
Они представляют собой металлический бак с резиновой грушей или мембраной, в одной полости накачан воздух, в груше или в другой полости находится вода или теплоноситель. Для эффективной работы мембраны – приема накачиваемой или расширяющейся воды – предварительно накачанное давление воздуха должно быть 0,9 от от давления включения насоса либо давления в системе, что проверяется при отключенном баке, т.е. отсутствии давления со стороны воды. Если при проверке из ниппеля подкачки воздуха потекла вода, мембрана (груша) подлежит замене.
Монтажные размеры для водорозеток и вывода канализации
Для умывальника на пьедестале высота 80..83 см.
Высота по осям выводов воды – 600 мм от пола, 150 мм между ними, горячая вода - слева.
Канализация выводится между трубами воды, напротив выхода сифона, 530 мм от пола.
Душевые смесители как правило с межосевым расстоянием 150 мм, эксцентриками регулируется ошибка до 1 см., на высоте в среднем 110 см от пола душевой, горячая вода – слева. Ушастики-водорозетки должны стоять на пару мм глубже плоскости плитки.
У биде свои размеры.
Ось вывода для горизонтального подключения унитаза – 180-200 мм от пола.
Смеситель ванной – 200 мм от края ванной.
Если чаши унитаза и биде навесные, инсталляции зашиваются гипсокартонном, то подводку воды лучше сделать жесткой трубой, а не гибким шлангом.
Для посудомоечной машины на кухне водорозетку лучше разместить в соседнем шкафчике – под мойкой, подключение к канализации как правило на тройничок сифона мойки.
Сказали спасибо: 9
Старый 13.05.2011, 10:38   #3 или 1819
ignatov
Аватар для ignatov
Для умывальника лучше между выводами воды 80-100 мм, на случай применения полупьедестала (ограничена ширина полости). На рынке есть монтажные планки для ушастиков такого размера, да и штроба чуть меньше и трубы прямее.
Старый 06.06.2012, 08:54   #4 или 82415
точно, 150 это под обычный смеситель над ванной.
Старый 06.12.2013, 18:56   #5 или 166861
alonecat
Может кто знает как подсчитать глубину заложения, если применять утепление трубы? Например, пенопластовыми полуцилиндрами от минского КСИ (ППТ 20, 50 мм, теплопроводность 0,04). У меня пока получается глубина на которой будет 0 с таким утеплением - 72 см
Водоснабжение в Романовичах Семиход Красный Маяк - Романовичи 48 12.01.2014 15:48
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
F.A.Q. Водоснабжение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
