Старый 16.12.2013, 19:04   #11 или 167963
Консультец
Аватар для Консультец
Нужно ли использовать пароизоляцию между жилыми этажами по дер. перекрытиям?
Нет. Но нужно учитывать два момента.
1. Утепление перекрытия не должно примыкать к утеплителю стены (мансарды). Или должно примыкать к пароизоляции. При каменных стенах не критично.
2. Минвата, стекловата, и вообще должны быть изолированы от помещения. Поэтому, я у себя (например) делал снизу пароизоляцию, а сверху накрывал спанбондом, битумированной бумагой.
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
