Старый 15.11.2013, 01:29   #291 или 163762
Я так понимаю Вы сначала делаете два растворных маяка. Ждёте пару дней чтобы они застыли. И далее делаем стяжку. В итоге получаем в одной комнате не одну цельную плиту и 3 отдельных ). Не так? )
Не так. Маяки и стяжка делаются одновременно.
При 3-4 см будет полосатый, если шаг между петлями 20 см.
Старый 15.11.2013, 23:09   #292 или 163876
evg
Аватар для evg
Каким образом маяк из раствора не разрушается тогда под действием правила? Он ведь должен окрепнуть для этого. Неужели пару часов хватает?
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее было в 22:07 ----------
У меня 15 см шаг и 5см стяжка и всё-равно ощущаю кое-где полосатость. Правда не сильно меня это напрягает
Старый 16.01.2014, 15:13   #293 или 171663
freeze
Аватар для freeze
VAR, расскажите как все таки решили делать разводку на радиаторы РР трубами(в полу или в стенах)?
Старый 16.01.2014, 19:27   #294 или 171691
система сделана. система запущена...
разводка труб происходила в полу в толще утеплителя.
Старый 16.01.2014, 20:21   #295 или 171703
freeze
Аватар для freeze
Ок, тогда вопросы...
1. Чем делали штробы для труб в эппс?
2. Сколько давали запаса по ширине и длинне штроб?
3. Трубы ложили рядом или одна над другой?
Старый 16.01.2014, 20:51   #296 или 171705
1. штроб не делал. на черновую укладывается эппс 3см. по нему ведется разводка труб. разводку делали в пешеле. после прокладки труб укладывался эппс толщиной 5см и где надо подрезался-подгонялся под трубы. такми образом труба оказывалась в толще утеплителя.
сразу эппс 3см не укладывался а укладывались кусочки в местах подвода к батареям и в местах поворотов труб. потом кусочки изымались и укладывались уже листы утеплителя.
2. как таковой запас не давал. он сам получался.... надо смотреть - если участки труб длинные то оставить запас на пару-тройку сантов. если короткие то особо ничего при удлиннении труба сама подожмет утеплитель
3. трубы шли рядом
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:37 ----------
да, и еще... старайтесь тщательно укладывать утеплитель особенно в местах примыкания к внешней стене. пользуйтесь пеной с пистолетом...
Старый 16.01.2014, 21:03   #297 или 171712
freeze
Аватар для freeze
Вот раздумываю над двумя вариантами двухтрубной разводки РР трубы:
1. Ваш вариант, только без пешеля. "Лежак" РР25, отводы на радиторы РР20. Положить сразу на черновую эппс 50мм, в нем паяльником из нихромовой нити нарезать с запасом штробы для труб и накрыть все это листами эппс 30мм.
Однако начитавшись "ужасов" о РР трубах думаю о:
2й Вариант: Купить пластиковые коробы и уложить их по периметру стен с окнами. Ламинат укладывать от внутр. стены к внешней(для того, чтобы "в случае чего" не разбирать весь пол).
Как считаете, Вариант 2 имеет право на жизнь?
Старый 16.01.2014, 21:17   #298 или 171713
для отопления использовал трубы стаби.
удлиннение трубы стаби при длинне 25 м. и разнице температур при монтаже и эксплуатации в 60С составит 45мм т.е. 1,8мм/м ! .... у вас дом не размером со стадион? поменьше слушайте ужасов...
пластиковые коробы считаю абсолютно лишним...
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
