Старый 30.01.2014, 14:19   #1381 или 173488
майкл
Вот еще вопрос назрел. Гребенка теплых полов будет находиться на первом этаже, а один контур (санузел второго этажа) планируется на втором. Возможна проблема с развоздушиванием. Поскольку полы сам думаю раскатать, можно ли сейчас завести петельку в коллекторный шкаф радиаторов второго этажа, а потом спец развоздушник туда поставит? Сам он немного места ведь должен занимать?
Старый 30.01.2014, 14:21   #1382 или 173489
artexpress
Аватар для artexpress
Не совсем понятно...
Развоздушник куда хотите поставить?
Старый 30.01.2014, 14:26   #1383 или 173490
майкл
Ну с коллектора на первом этаже (для теплых полов) петлю заведу в санузел второго этажа, размотаю пол, а обратку заведу сначала в коллектор на втором этаже (для радиаторов), сделаю петельку, и спущу обратно в коллектор на первом этаже. В коллектор на втором этаже вместе с гребенкой на радиаторы хочу всунуть и развоздушник для этой петли теплого пола, он там сам по себе стоять будет, просто чтобы отдельное место для него не выделять
Старый 30.01.2014, 14:35   #1384 или 173492
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня сделано так. Врезал тройник и вкрутил автоматический развоздушник.
Старый 30.01.2014, 14:42   #1385 или 173494
artexpress
Если я вас правильно понял - обратка этого контура будет идти, как обратка от радиаторов? Распределитель разиаторов стоит на втором этаже.
Я не думаю, что это сильно плохо, но с ходу могу назвать две причины так не делать - гидравлика и температура.
Если есть возможность - просто врежте кран маевского в ветку второго этажа
Старый 30.01.2014, 14:58   #1386 или 173495
-AD-
Аватар для -AD-
Может подскажите это расстояние у KAN, а то нигде не могу найти...
235 мм. в смесителе без насоса.
Не уверен, что это расстояние сильно строгое.
только сейчас получилось померить. если ещё актуально, то с насосом тоже 235мм.
Старый 30.01.2014, 15:20   #1387 или 173496
майкл
Нет, вот так как у bullet_fox хочу сделать
Старый 30.01.2014, 15:21   #1388 или 173497
artexpress
Сразу картинка отсутствовала - я именно это и предложил.
Старый 30.01.2014, 16:22   #1389 или 173503
Как-то чуть не привычно, когда на гребенке подача снизу, а обратка сверху.
Старый 30.01.2014, 20:32   #1390 или 173554
раньше вместо развоздушника вкручивали кран маевского- роботает нормально.
зачем везде тыкать автоматы?
тёплый пол
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
