Старый 04.02.2014, 10:40   #1401 или 174461
Serguei
нужен совет, как организовать теплый пол (водяной) в санузле мансарды, там порядка 4 квадратов. В мансарде больше нигде не будет теплый пол, от отопления уже не смогу, тянуть ветку или может как-нибудь через полотенцесушитель от ГВС ???
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 11:15   #1402 или 174470
А требуемая толщина пирога ТП не создаст ступеньку по полу?
В аналогичной ситуации я предпочел электрический ТП.
Старый 04.02.2014, 11:31   #1403 или 174474
Serguei
Нет ступеньки не будет, в санузле надо будет делать стяжку около 5-6 см, но это включая толщину трубы
Старый 04.02.2014, 19:15   #1404 или 174528
Aleska
Аватар для Aleska
Сообщение от Serguei Посмотреть сообщение
мы так попытались.. ...не случилось...Пришлось к гребенке подключать узел смешения с насосом...и спасибо классному парню Андрею(муж Oksik)...он проконсультировал нас и взялся реализовать наши задумки по теплым полам уже в жилом доме...
Старый 04.02.2014, 21:47   #1405 или 174532
S.G.
Запускаю ТП. Что то не хочет мой ESBE VTA 572 работать как ему положено- на 6 положении выдаёт только 36гр. Температуру подымал постепенно раз в сутки. Какие мысли?
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 23:06   #1406 или 174548
serega
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
Схему и фото в студию. Сам реализовывал на esbe свою систему без опыта и понятий. Давайте посмотрим. У меня на 2 - 22, на 4 -35. Может клапан запал?
Старый 05.02.2014, 00:38   #1407 или 174599
S.G.
Вот фото, (насос сейчас подключен и стоит на 2й скорости, гребенки все открыты полностью)
Старый 05.02.2014, 00:46   #1408 или 174602
Обывательский вопрос-может насос должен стоять до термоклапана и толкать воду в ТП через клапан?
Старый 05.02.2014, 00:51   #1409 или 174605
Serguei, как вариант подключить параллельно радиатору через RTL клапан.
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее было в 23:48 ----------
adf, насос стоит правильно, вот только отсутствует обратный клапан.
S.G., для начала попробуйте фильтра почистить
Старый 05.02.2014, 00:57   #1410 или 174607
Воздух в ТП?
Я после запуска в первый сезон раза три стравливал.
тёплый пол
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
