Старый 14.01.2015, 22:59   #1 или 212852
ignatov
Аватар для ignatov
Черная взвесь на дне системы и есть продукт взаимодействия кислорода растворенного в воде и металла. Она не мешает работе СО. В закрытой системе кислород весь вступает в реакцию и процесс коррозии прекращается. После замены воды все повторяется сначала. См. мой предыдущий пост.
Старый 14.01.2015, 22:49   #2 или 212847
черная вода-это нормально.
а вот свежая-это и новые радиаторы и забитый сеточник.(если он есть)
Старый 15.01.2015, 11:26   #3 или 212898
VAR, ваш сосед торгует теплообменниками? Не упомянули еще новую порцию накипи (солей жесткости), вы же врядли умягченную воду заливать будете.
Еще слышал версию, что стальные панельки с завода обработаны консервантом, вот он и вымывается, эффективнее при максимальной температуре. Вот эта ОБС может и рекомендовала замену воды после промывки.
Я воду еще ни разу не менял за 8 лет. Заливал воду от амазоновских 19л. бутылей "ручейком".
Старый 15.01.2015, 12:38   #4 или 212913
соли жесткости при заливке 1 раз не актуальны вообще имхо..
попробуйте посчитать сколько это в граммах и распределите на площадь металла.
боитесь всё равно-плесните пол стакана силита в гребенку с водой..
дисциллировка и дегазированная-это для дома совсем пустое занятие..десятки тысяч подтверждений
Старый 15.01.2015, 13:12   #5 или 212916
вы говорите как владелец напольной чугуняки, а настенник с 100 литров водопроводной воды свой стакан накипи запросто соберет.
дистилят конечно нет, даже вреден
Старый 15.01.2015, 15:15   #6 или 212919
freeze
Аватар для freeze
А вода очищенная системой обратный осмос сгодится для СО с аллюминиевыми радиаторами?
Старый 15.01.2015, 15:39   #7 или 212924
Сергей 31
Даже если на обратке, и близко расположенные трубы меньшего диаметра. Насос закольцует контур Т.П. и в любом случае это повлияет на Е.Ц.
Тогда уж на обратке между трубами врезки Т.П. нужно ставить обратный клапан.
И мы приходим к старому доборму узлу как на фото. Но это уже не чистая гравитационка.
Старый 15.01.2015, 16:31   #8 или 212929
Если про обратный клапан не было ни слова, это не означает то его ставить жесточайше против.
А при отключении насоса получаем обычную гравитационку?
Старый 15.01.2015, 18:07   #9 или 212940
Сергей 31
С таким клапаном, как на фото.
Да.
Старый 15.01.2015, 18:11   #10 или 212941
Сергей 31, сколько приблизительно этот клапан стоит или хотя как правильно обзывается и по каким критериям его искать?
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
