Старый 03.03.2014, 16:48   #61 или 178290
alonecat
Korvet068, Бак на дымоход, в ветке уже обсуждался. Минимум $115 за 7 литров.
Стоимость гофры есть в сообщении №31 (стр.4).
Суммарные затраты пока такие: 650 тыс. Бак был, кран был. Докуплены только пару гаек 3\4" и пару прокладок к ним. Для моей периодической топки камина, думаю, 30 л будет достаточно. Чуть-что подключу бак на 200 л
Еще один запуск будет в среду. Отчитаюсь. Попробую с фото
Старый 03.03.2014, 17:11   #62 или 178300
не считаю необходимым ставить большой насос на прокачку открытой системы с маленьким дебетом.
Старый 03.03.2014, 17:15   #63 или 178303
Peligrin
Аватар для Peligrin
так то оно так, а к температуре как оно отнесется? что бы там что нибудь не поплавилось, если можно те что вы рекомендовали, то замечательно - они не дорогие.
Старый 03.03.2014, 17:32   #64 или 178307
Peligrin, Оффтоп
Старый 03.03.2014, 17:35   #65 или 178308
Peligrin
Аватар для Peligrin
Старый 03.03.2014, 18:04   #66 или 178320
Я в вас не сумневался... Видно общение в клубе даёт своё...
Старый 03.03.2014, 18:08   #67 или 178324
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Ну не пластиковой же пукалкой качать...
Старый 03.03.2014, 18:51   #68 или 178330
AndreyZvorygin, действительно , надо посмотреть на него..
или в паспорт.
Старый 05.03.2014, 22:57   #69 или 178781
alonecat
Провел испытания: оборот воды пошел, но нагрев происходит очень медленно . За 40 минут топки в баке вода поднялась на 1 градус.
Гораздо успешнее произошел нагрев при спускании воды: 30 литров стекали тоненькой струйкой минут 5-6. Нагрев на на 12 градусов.
Честно, хотелось бы больше... Думаю над насосом, но не очень хочется тратится
Старый 06.03.2014, 00:03   #70 или 178795
Peligrin
Аватар для Peligrin
Может у вас перепад высоты маленький из-за этого медленно греется. До покупки насоса, как вариант, попробуйте советы выше, обожмите трубу вокруг дымохода, сделайте какой нибудь кожух, и засыпьте чем нибудь, хотя бы песком или еще чем.
если у вас сделано так как на рисунке
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...7&postcount=48
то скорее всего циркуляции тоже не будет нормальной тк очень низко бак висит, если есть возможность , попробуйте сначала бак выше повесить, чем намотана гофра, ну и кожух сделать.
Теплосъемник из металлорукава Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
