#1441 или 176645 |
#1442 или 176649 |
хм...а шкаф покупали значит раньше смесительной...
так новый пить там же ? (поменять..) |
#1443 или 178735 |
Друзья, вопрос по по регуляторам КАН для ТП (вернее сервоприводам).
Вводная ![]() Конденсационный котел Вайлант 24КВт+ погодозависимая автоматика, Отопление первого этажа дома сделано на 80% при помощи ТП - это зал, кухня, коридоры, ванна. По скольку вполне реален перегрев кухни или зала (стоит камин + просто возможно большое количество людей), хочется иметь возможность автоматичексого отключения ТП в этих комнатах. На данный момент куплено: Гребенка 75080-A на 8 контуров http://www.kanshop.pl/pl/p/Rozdziela...TERABATOWA/166 Собираюсь докупать Насосную группу http://www.kanshop.pl/pl/p/Grupa-pom...TERABATOWA/714 Привод Siłownik elektryczny Kan-Therm 230V K-600700 http://www.kanshop.pl/www.kanshop.pl - на те комнаты, где нужна регулировка температуры Комнатный термостат http://www.kanshop.pl/pl/p/Bimetalic...erm-0.6106/313 Остался вопрос - как термостаты соединяются с приводами, и как сделать что бы это работало вместе с ПЗА? ![]() Спасибо за ответы ) Последний раз редактировалось _shura; 05.03.2014 в 21:52. |
#1444 или 178758 |
у меня одного польша не открывается?
#1445 или 178780 |
#1446 или 178783 | |
А на ваш вопрос ответ простой - в каждой комнате ставится вушеуказанный термостат, который дергает за вышеуказанный привод, который перекрывает нужный контур. Допускается одним термостатом дергать за несколько приводов. А ПЗА - это система. Вряд ли там будут использоваться (если только сколхозить) вышеуказанные термостаты. |
#1447 или 178920 |
AndreyZvorygin, спасибо, но как CalarMatic 470 контур ТП в конкретной комнате сможет перекрыть без этих термостатов? На данный момент еще ничего не смонтировано, вот и хочется все сделать правильно.
Буду очень благодарен за дельные советы - как к примеру соединяются приводы и термостаты? Как одним термостатом несколько контуров (приводов) закрыть? |
#1448 или 178922 |
ПЗА имеет доп блоки- комнатные- докупаем их. по 60 евро (не помню точно-если надо посмотрю номера.)
470 сам имеет выходы на управление. но вешать 2 сервомотора на 1 клему управления нельзя. сервоприводы не синхронные. высока веротность неправильной регулировки второго. (они не сломаются тк есть/должны быть концевики.) по на подаче после привода стоят термодатчики- понимаешь ли- они идут в логической связке с 470. со своим контуром и комнатным. |
#1449 или 178950 |
#1450 или 178983 |
artexpress, технически-да.
вставил и оно крутит. логически - должны быть 2 одинаковых помещения и одинаковых в процессе узла смешения. а это не факт.но попробовать можно.. |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
