Старый 20.06.2016, 23:19   #1 или 266375
@IT_Prof, так все-таки по грунту идет подготовка пола из 150 бетона 80 см, а не цп стяжка.
Старый 21.06.2016, 00:24   #2 или 266377
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
80 см
подготовка под строительство космодрома?
Старый 21.06.2016, 01:10   #3 или 266379
@Zmeevik, sorry! Накладочка вышла(((
Конечно же, 80 миллиметров.
Но бетона!
Типа, проектировщик - неразумное меньшинство.
Старый 21.06.2016, 07:44   #4 или 266384
Если делать подготовку, то только ради наплавляемой гидроизоляции, вместо пленки. А тут пирог с подготовкой, а гидроизоляция,все равно, плёнка.
И 50мм утеплителя это мало, даже производитель систем тп рекомендует от 70, если не ошибаюсь. Это ОТ, но лучше больше.
Старый 21.06.2016, 10:35   #5 или 266395
IT_Prof
Утеплитель утеплителю рознь. Раньше все клали обычный пенопласт. Теперь многие кладут ЭППС, теплопроводность которого меньше на 25%, чем у пенопласта. Это и позволяет сделать слой утепления в 50мм.
Старый 21.06.2016, 14:32   #6 или 266411
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Ничего это не позволяет, т.к. эппс был уже давно и разница между экструзией и обычным по теплосопротивлению фигня, особенно на такой толщине. Вы делайте как хотите, я вам говорю как надо, меня убеждать в вашем решении незачем, для себя строите, только 50 реально мало, т.к. нормально это 150 и плёнка межде черновой стяжкой и пенопластом это тупо. Пенопласт все равно выравнивать песком, а пока разложишь, от плёнки ничего на бетоне не останется, по бетону гидроизоляцию нужно наплавлять.
Старый 21.06.2016, 14:38   #7 или 266412
IT_Prof
Если честно, пленку и не планировал. Есть бочка смолы с асфальтного завода. Разогреем и нанесем нормальным слоем.
Тогда какой пирог лучше?
Бетонная подготовка, наплавляемая гидроизоляция, 10 см плотного пенопласта, поверх него подложка с фольгой и трубы ТП, на которые сразу выливать стяжку? Или трубы ТП тоже в слой утеплителя утапливать?
Старый 21.06.2016, 19:19   #8 или 266425
Сразу, тоьлько плёнка под трубы разве что для разметки, так она не нужна, но по клеточкам удобно трубы мотать.
Старый 21.06.2016, 19:28   #9 или 266427
Смола, мне кажется, для ГИ не годится, т.к. она не эластичная и даже при комнатной температуре трескается от механических воздействий. Здесь нужен наплавляемый материал или мастика.
Старый 21.06.2016, 14:39   #10 или 266414
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У нас черновая стяжка, пенопласт 5см, теплый пол и чистовая стяжка... в доме тепло.... под черновой стяжкой еще обломки газосиликатных блоков засыпаны песком.... вам мало, нам хватает вполне... пленку тоже стелили...
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
