Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 266426 |
Оно и без пенопласта хватать будет, если что, главное на сколько ручку в котле накрутить.
#2 или 266385 |
В кановской книжке на полы по грунту 10 см утеплителя. Над подвалом 5 см.
| Сказали спасибо: 2 |
#3 или 266387 |
Если подпол не топится, то нужно толще, чем по грунту. Проектное решение какое-то неграмотное, я бы сказал, как можно по бетонной подготовке под пенопласт плёнку класть, там этот проектировщик сам-то представлял процесс хоть раз ?
И я никогда не понимал смысла армирования стяжки по упругому основанию только в нижнем уровне, это все равно что половину презерватива надеть с одной стороны. |
#4 или 266401 |
теплопроводность определяется по ТТХ(плотность)
и ЭППС и ППС имеют схожие параметры по этому показателю. ЭППС пар не пропускает . ППС-пропускает(типа) |
#5 или 266402 |
по грунту 10см в базе и-15см краевые зоны ЭППС.
(собственно можно не заморачиваться с краевыми. просто 10см.) |
#6 или 266404 |
@IT_Prof, в кановской книжке под тп пеноплекс значится не пенопласт. Картинку не вставить с телефона, но книжку для монтажников тп легко найти.
#7 или 266419 |
@Kuzbar, тут большой вопрос сколько тепла уходит в землю от теплого пола, тепло то будет если и 3-ку положить.
ТП греет стяжку и если под полом улица, то туда приличные теплопотери будут. Больше всего теплопотери у стен и еще больше в углах. Поэтому @sergN и писал о 15! см утеплителя в этих местах. Пока газ дешевый можно и улицу отапливать. |
#8 или 266423 |
У меня под полом улица...т.е. земля... газом я не отапливаю, а теплом земли... у меня геотермальное отопление... тн вместо котла. Теплопотери пока не замеряла...
#9 или 266431 |
смола покатит.
главное до зимы утеплиться. а то по морозу она тупо скукожится и потрескается. можно поискать какого платификатора для смолы.-разжижить . полы по грунту могут быть любые..но только от улицы даже цоколь 5см ЭППС отбивают. чтобы теплее было. на складах без отопления отбивают монолитную плиту от улицы утеплителем-иначе промерзает. коню понятно , что под домом земля не мерзлая. так вы возьмите и посчитайте тепловой поток в землю. вам станет понятно , что 10см-это правильно. |
#10 или 266436 | |
![]() Знаю одного клоуна, который в эпоху всеобщего дефицита, дармовый битум разбавил дармовой соляркой и промазал цоколь гаража. Ждал больше недели, чтобы эта гидроизоляция высохла. Не дождался. Потом, больше недели смывал это дармовым бензином. В результате "добыл" наплавляемую и наклеил. |
| Опции темы | |
| Стройка Катеринки | Катеринка | Моя стройка! | 244 | 28.02.2017 21:54 |
| Стройка by napTu3aH | napTu3aH | Моя стройка! | 43 | 25.04.2013 16:38 |
| Стройка Pavla_GGSa :) | Pavel_GGS | Моя стройка! | 223 | 07.03.2013 21:32 |
| Стройка by Saburoff | Saburoff | Моя стройка! | 404 | 26.02.2013 13:53 |
| Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
