Старый 16.11.2018, 17:31   #1 или 314255
IT_Prof
Вижу, что газовщики решили сделать как обычно - просто и быстро. Т.е. повесить 2 ящичка - один со счетчиком, второй с редуктором.
Попросил сделать красиво. Помудохались, но сделали красиво - все в одном ящичке.
Трубу провел под крышой и покрасил в цвет крыши - сейчас так можно. Вышло незаметно.
Старый 16.11.2018, 17:59   #2 или 314256
IT_Prof
По отоплению особо не заморачивался...
По первому этажу - везде теплые полы с покомнатным регулированием через термостаты с датчиками комнатной температуры и температуры стяжки. Термостаты передают инфу на управляющую колодку, которая автоматически крутит сервоприводы на той или иной петле коллектора ТП. Также есть немного вспомогательных радиаторов для подстраховки в самые лютые морозы (чтобы полы не жарили чрезмерно).
С полами по грунту решил не заморачиваться - прямо на утрамбованный и выровненный песок уложил в разбежку 2 слоя ЭППС по 50 мм каждый. Поверх сразу трубы ТП и стяжку.
Весь второй этаж отапливается радиаторами, подключенными звездой через свой коллектор.
В санузлах поставил инсталляции для унитазов и писсуара, выбрал TECE. Пока все нравится. Купил временный подвесной унитаз Кераминовский за 60 руб - отлично, теперь можно делать свои дела в тепле
Оборудование в котельной разместилось очень компактно, заняв только 20% помещения. Что теперь хранить в оставшейся части?
Старый 16.11.2018, 19:58   #3 или 314257
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
у меня бы духу не хватило так делать...
Старый 16.11.2018, 21:07   #4 или 314258
IT_Prof
У меня тоже не хватало. После нескольких консультаций с конструкторами, которые в один голос говорили - "Черновая стяжка - это не несущий слой при условии хорошо уплотненного песка, а лишь удобство для дальнейших работ по гидроизоляции и утеплению", решимости хватило.
Проверим в гараже - там аналогичный пирог, только без ТП и с металлической сеткой. Если после заезда машины пол не растрескается, то и нечего волноваться за жилые помещения.
Старый 16.11.2018, 21:43   #5 или 314264
Уже несколько раз рассказывал, как полностью отрубил пол дома полов. Разница с отапливаемой половиной была 1 градус при дневной температуре минус 10. Вопрос: нахрена, в таком случае, в частном небольшом доме термостаты и сервоприводы на каждый контур, что они там будут делать ?
Старый 16.11.2018, 21:21   #6 или 314259
Uram
Аватар для Uram
Мне литовцы делали по грунту, все нормально
Старый 16.11.2018, 21:34   #7 или 314262
У одного нормально, у другого не совсем нормально, у третьего совсем ненормально.
Старый 16.11.2018, 21:25   #8 или 314260
Черновая стяжка это бетонная подготовка и да, она служит для удобства устройства гидроизоляции. Подготовка позволяет устроить наплавляемую гидро-пароизоляцию, которой у вас нет. Если правильно понял, у вас пароизоляции, вообще, никакой нет, кроме самого эппс, но эппс не может полноценно заменить гидро-пароизоляцию.
Старый 16.11.2018, 22:33   #9 или 314265
если грунт песок.
и ливневка нормальная с отводом от дома-
тогда по-херу эти пляски с 2мя бетонными работами.
Старый 16.11.2018, 23:01   #10 или 314268
если грунт песок.
кроме капиллярной влаги, есть еще влага в виде пара.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
