#1451 или 179096 | |
Друзья,
у меня в кухне 2 контура, 80м и 100метров - вот их и хочу отключать от одного термостата, но здесь возникает вопрос - если насос будет работать с той же скоростью при отключенных контурах, получится, что по оставшимся контурам будет прокачиваться больше воды, что перевед к перегреву других комнат - те что-то должно снизить обороты насоса или температуру подачи воды ... По комплектации пока выходит так: Термостаты 2шт (зал, кухня) Elektroniczny termostat pokojowy z diodą 230V Kan-Therm K-800100 http://www.kanshop.pl/pl/p/Elektroni...TERABATOWA/311 Siłownik elektryczny Kan-Therm 230V K-600700 3шт http://www.kanshop.pl/www.kanshop.pl Клемная колодка Listwa elektryczna z modułem pompowym 230V Kan-therm B2022 http://www.kanshop.pl/pl/p/Listwa-el...TERABATOWA/316 Насосная группа k-803002 http://www.kanshop.pl/pl/p/Grupa-pom...TERABATOWA/714 Нашел описание клемных колодок http://www.kanshop.pl/pl/c/Listwy/609 Цитата:
![]() Так собственно вопрос - при закрытии части контуров (в моем случае это 3 из 7) как снизить оборыты помпы что бы она меньше прокачивала при изытке тепла в кухе и зале (тк в зале камин)? И как это настраивается с погодозависимой автоматикой? В общем - как правильно организовать отопление, что бы все компоненты системы работали корректно? и насколько я понимаю, лучше брать термостаты, приводы и колодку на 24В? Последний раз редактировалось _shura; 07.03.2014 в 11:11. |
#1452 или 179111 |
помпа =насос.
насос либо руками , либо с частотным преобразованием.типа альфа 2 (L)..их много таких. |
| Сказал cпасибо: |
#1453 или 179113 |
Насосная группа КАН, на мой взгляд, малопригодна для конденсационного котла, а с ПЗО тем более. Она должна работать под напором котлового насоса и подает на пол заданную вручную температуру, что удобно для простых настенников. Смотрите решения по обвязке от Вайлант.
При закрытии части контуров заметного перегрева остальных не будет, поскольку в них подается теплоноситель постоянной температуры. |
| Сказал cпасибо: |
#1454 или 179134 | |
| Сказал cпасибо: |
#1455 или 179219 | ||
Да, спасибо, я понял Цитата:
Пока не совсем понимаю как должна работать связка ПЗА + регулируемый ТП - разъясните плиз или дайте ссылку на толковый материал
#1456 или 183155 |
Помогите, люди добрые, как поступить???
1.Рядом с теплым полом - красные трубы идут трубы белые (сшитый полиэтилен тоже) к радиаторам температура воды в которых выше можно ли закатать их всех под стяжку (5-6 см) или будут слишком сильно греть или еще чего, планируемое покрытие плитка. 2. Трубы полипропиленовые вавин фибер подачи и братки на гребенки, холодной горячей воды и обратки идут под теплым полом можно ли их муровать в стяжку или лучше сверху чем укрыть чтобы позволить небольшую тепловую деформацию, читал в ветке так и не понял можно ли муровать эти трубы и фитинги и уголки и пр. или лучше так не делать 3. Это маленький тамбур со стеклянной входной дверью? трубы подача и обратка на радиаторы организованы по принципу теплого пола - не будет ли ташкент. так как поджимая подачу отразиться на нагреве батарей правда они в технических помещениях. Или например одеть подачу в гофру или что-нить частично. уточнение - во всех случаях под перекрытиями будут отапливаемые помещения в будущем заранее благодарю за все рекомендации, надо заливать стяжки, а голову уже сломал, на данном этапе еще можно все усовершенствовать а после стяжки увы. |
#1457 или 183159 |
трубы к радиаторам должны идти в пешеле . всегда.
тогда вопрос отпадает. |
#1458 или 183161 |
но я хочу чтобы они давали дополнительное тепло вдоль стен и окна, но чтобы не с перебором, вот в чем вопрос
#1459 или 183165 |
#1460 или 183180 |
| Сказали спасибо: 8 |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
