Старый 03.04.2014, 22:01   #26 или 183242
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Сообщение от A.L. Посмотреть сообщение
Какой можете порекомендовать замок для электрозащёлки на калитку.
Т.е., если поставить электрозащёлку НЗ, и убрать ручку защёлки снаружи, то при отключении электропитания замок должен иметь возможность от ключа двигать защёлку.
Т.е. главное требование - иметь возможность открыть ключом. Всегда.
Калитка металлическая из профильной трубы. И ещё при этом быть недорогим , и ещё при этом работать на улице.
Что можете посоветовать?
принцип работы электрозащелки - движущаяся ответная часть и использование обычного замка с ключем, поэтому, если в Вашем замке язычек будет отжиматься ключем, то Ваше требование выполнено.
А бывает электромагнитный замок с внешним питанием? Ну вроде того, что поднес внешнее устройство с батареей - открылся
электромагнитный замок всегда под питанием и открывается при его пропадании, поэтому по такому принципу невозможно его заставить работать, а вот электромеханический замок вполне - просто вывести контакты питания и таскать с собой батарейку. тут только одна загвоздка - хорошие, мощные замки много энергии кушают в момент открывания - миниатюрных батареек будет хватать на пару открываний, а добротных аккумуляторов не натаскаешься. хотя есть один неплохой вариант с электрозамками для гостиничных номеров - они на батарейках работают по несколько месяцев, только они не рассчитаны на уличную установку.
Электрозамок (электрозащелка) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
