Старый 08.04.2014, 00:23   #691 или 183837
GIM
Alessio, Если камин не средство для выживания то и нефиг сильно заморачиваться,тем более в финансовом плане ,я понял,сильно не пожируешь.
Лучше получше но для удовольствия,чем похуже но для отопления
Старый 08.04.2014, 00:40   #692 или 183845
Alessio
Аватар для Alessio
GIM,
для интереса какая цена вопроса системы воздушного отопления на дом в 120 квадратов?
Ориентировочно.....
Старый 08.04.2014, 00:58   #693 или 183850
GIM
Alessio, ......
Всё нужно считать.Когда то гуляла цифра 1-1,5 кб к стоимости (всех затрат на принудительную разводку)Но Вы ж понимаете,проект проекту розьнь
Старый 08.04.2014, 01:03   #694 или 183851
Valery_SY
Alessio, а взгляните на Nordpeis NI-25 Harmony. У нее один только минус - нет прямого подвода воздуха в топку. А так, вариант вполне приемлемый. Да и по деньгам дешевле. Местные мастера научились делать из листового металла переходники, чтобы подать воздух непосредственно в камеру сгорания. Подобными переходниками Nordpeis комплектует свои стальные топки.
Теперь насчет каналов распределения воздуха по холодному чердаку. Вы зимой теплотрассу видели? На ней трава зеленая растет, если зима мягкая. Не стоит прокладывать каналы в холодных местах!!! Вы крышу утепляли каким слоем минваты? Сегодня даже Paroc Extra 25 см - минимальный вариант. А сколько ваты будет вокруг воздуховодов? 2, 3 или 5 см. А ведь там разность температур может быть в разы выше, чем между воздухом в комнате и наружным. Каналы следует прокладывать только по теплым помещениям внутри дома, и только в исключительных случаях (!!!) по холодному чердаку.
ОИК-4, Оффтоп
Valery_SY на форуме Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 01:20   #695 или 183854
GIM
Alessio, Я смотрю у Вас кухня -зал в одном объёме.Значит на кухне полы с подогревом,а это при работе камина очень не гуд.Если не будете утилизировать тепло дело будет совсем дрянь.Вам есть над чем подумать.С мощной(чугунной) топкой можете горя хапнуть(дискомфорта).Как по мне вам 8кв за глаза(меньше просто топок не бывает,разумных,ну чтоб не совсем маленькие)
Старый 08.04.2014, 01:46   #696 или 183855
Valery_SY, Оффтоп
Старый 08.04.2014, 09:47   #697 или 183861
Valery_SY
Вик, Оффтоп
Старый 08.04.2014, 10:09   #698 или 183864
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
ОИК-4
Хорошо горит, не значит хорошо греет! (Вспомните светодиод.) Вы снова забыли про Закон сохрания энергии. А он работает безотказно. Если полено влажное, то оно не сгорит, пока Вы не выпарите из него влагу. А на это тратится оргомная энергия, которая зависит от показателя влажности. Если взять полено, которое лежит в доме, то процесс удаления влаги будет состоять из трех этапов: вода в полене нагреется от комнатной температуры до температуры кипения, далее вода будет кипеть, пока не выпарится. Одновременно с этим выделяющийся при температуре кипения водяной пар будет дополнительно отбирать тепло от горящего очага и, нагреваясь до температуры выходщих дымовых газов, улетать в трубу.
Я про фому , а вы как обычно про ерему. Светодиод к печи какое отношение имеет?
Если горит и нет сажи на стекле и стенках топки.....дальше уже писал.
Старый 08.04.2014, 10:16   #699 или 183866
Peligrin
Аватар для Peligrin
ОИК-4, Вик Оффтоп
Старый 08.04.2014, 10:21   #700 или 183867
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
GIM уже помог.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
