| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
#1 или 189094 |
Добрый день, такая ситуация, есть проект дома, первоначально полы по грунту, участок с наклоном на пятне застройки в 10 метров - 1 метр перепада.
Возникла идея , чтобы не засыпать обратной засыпкой большой объем, сделать под кухней подвал 5х2,5 Фундамент ленточный, 40 см подушка бетонная и фундамент толщиной 25 см (перевернутая Т). Итого высоты с цоколем 2 метра. В случае с обратной засыпкой армирование внизу и вверху по 4 стержня ф12, но как быть если планирую сделать подвал - тогда все стены укреплять вертикальной арматурой, с каким шагом? Советуют только одну внешнюю стену заармировать по всей высоте. Грунты - суглинок, грунтовые воды до 0,6 метра, сделан дренаж по периметру пятна застройки. Красным отмечена дополнительная стена, которой первоначально в проекте не было, - для организации небольшого подвала Последний раз редактировалось NCastle; 28.05.2014 в 12:57. |
#2 или 189100 |
Какоето армирование страное... стенка высотой 2 метра и толщиной 25см лучше по всей высоте проармитовать везде. Сольно это по финансам не ударить но спать спакойней будет.
#3 или 189103 |
Подвал строят не для экономии засыпки.
Если строить подвал, то надо делать нормальную гидроизоляцию стен фундамнета, пола фундамента... Про армирование не понял, в люом случае вертекальная арматура должна быть, она конструкционная и согласно снипам не реже раз в полметра диамтером не меньше 6мм и неважно подвал есть или нету. К тем кто советует армировать только одну внешнюю стенку лучше больше за советами не ходите, ходите на дом советов) Щас тут и обсудят и насоветуют. |
| Сказал cпасибо: |
#4 или 189116 |
Ближе к внешней поверхности стенки арматура ваще просто баласт. Логичней былоб внутрению проармировать.
#5 или 189117 | |
я про фундамент - который будет стенами подвала , вертикальной арматуры туда с каким шагом нужно, и горизонтальная в середине должна появиться , хочу разобраться |
#6 или 189122 | |
А конструкционная должна быть как я указал выше. В любом случае армировать надо одинаково, что б небыло "разных" последствий... Если вы хотите проармировать вертикальной арматурой диамтером 12 - то это гулпость полнейшая, бетон там на сжатие с запасом работает. Вы хотите усилить стену что б её не выдавило внутрь фундамента что ли? У вас там снаружи дома дорога для такнов в трех метрах идет?
#7 или 189125 |
Там стенка всего 25 см толщиной... ихмо без армирования мало для высоты в 2 метра. Её либо толще сделать либо сетку арматурную вязать.
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:53 ---------- Как то так [IMG] [IMG]
| Сказал cпасибо: |
#8 или 189133 |
есть оптимальные схемы фундаментов и все остальные.
если не лезть в землю- то это либо плита , либо ростверк. заглубленная лента-это пустая трата денег/материалов/сил. а если лезть в землю-тогда монолит или сборник. комбинированные ..? цель? корячить лестницу и засыпать половину? (я как-то принял решение на обитаемый подвал когда экскаватор ковш занес. добавил слой блока и теперь там полноценные: топочная , продуктовая , инструменталка бильярдная и комната хлама. ) глиногрунт не морочились-стяжка на жидком стекле.+плитка |
#9 или 189135 | |
#10 или 189138 |
у меня все начиналось как у топикстартера - был запланирован маленький подвал число под топочную. Все закончилось полноразмерным подвалом под всем домом, т.к. конструкторы посчитали что нельзя просто сделать примыкание подвала и неподвала, а нужно ступеньками и т.д. Поэтому мое мнение - или вовсе без подвала или подвал под всем домом
| Опции темы | |
| Пытаемся строить дом (Kiz) | Kiz | Моя стройка! | 152 | 27.10.2016 19:57 |
| Электрифицированный люк в подвал | Zmeevik | Перекрытия | 10 | 11.05.2013 23:33 |
| Уютный подвал. | Славка | Статьи | 9 | 24.04.2012 18:40 |
| помогите перепланировать подвал!!! | sanyok | Проекты и проектирование | 7 | 16.09.2011 17:43 |
| Подвал в гараже. | no name | Фундамент | 7 | 24.05.2011 21:56 |
| Строить ли подвал Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
