Старый 31.05.2014, 01:26   #631 или 189489
Prosto
стоимость этого пластификатора http://www.kanshop.pl/pl/p/Betokan-d...row-0.1007/644 в польше 40 баксов на 20 метров квадратных стяжки. Или 160 долларов на 80 кв метров стяжки. Чуть больше, чем цемента на это количество стяжки. Не критично для всего дома. Но состава его тоже никто не знает. Кстати, у меня будет полусухая стяжка. Врядли там пластификатор себя полностью проявит.
Старый 02.06.2014, 10:25   #632 или 189651
Alex77
Аватар для Alex77
privatt - легче работать тому, кто будет вам стяжку заливать. Я когда армопояса себе заливал, то пробовал работать с бетоном без добавок и с пластификатором (жидкое мыло 1 колпачек на бетономешалку). Во втором случае работать проще, он лучше укладывается и заглаживается.
Старый 02.06.2014, 10:42   #633 или 189655
Nick_Shl
Пластификатор стоит 20 тыс. литр на 200 кг цемента. Зачем что-то изобретать и эксперементировать на себе?
Старый 02.06.2014, 10:45   #634 или 189656
Prosto
да никто и не спорит. что добавлять надо пластификатор. Я и просто в бетон добавляю. Но тут предлагается за 150 долларов пластификатор, это вам не колпачек мыла. Зато спецом ддля теплого пола.
Старый 02.06.2014, 10:52   #635 или 189658
privatt
Аватар для privatt
С этим я согласен, испробовано на себе, просто читая различные темы очень часто сталкивался с настоятельными рекомендациями использовать для чистовой стяжки тёплого пола именно специализированные пластификаторы. Поэтому у меня сложилось впечатление, что помимо упрощения работы с бетоном эта химия каким-то положительным образом влияет на эксплуатационные характеристики готовой стяжки (ну типа как различные добавки в сталь позволяют получить конечный продукт с разными физическими характеристиками)
Опять-же залить и протрамбовать ("провибрировать" в ручную) ленту фундамента 400х1200х~37000 гораздо сложнее чем залить стяжку 60мм толщиной, однако пластификаторы при заливке фундамента никто (или почти никто) не использует.
Этот кто-то это я....
Старый 02.06.2014, 22:11   #636 или 189759
Prosto
В ожидании заливки стяжки, решил отнять работу у отделочников. Покурив форум, взялся за монтаж каркаса потолка мансарды.
Ошибка, что стал на горизонтальной части потолка монтировать профили вдоль комнаты, можно было бы поперек. Но переделывать не стал. Волнуюсь за верхний профиль боковой стены, чтобы не съехал с ним весь гкл под нагрузкой.
Искал долго подвесы длинные, оказалось все проще, ставить по одной целой с каждой стороны.
Помогли в монтаже потолка повесы регулируемые. Смонтировал потолок без помощи помощников. А вот боковину уже крепили с зятем.
Старый 02.06.2014, 22:53   #637 или 189763
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
как-то без пленки никакой по утеплителю?
Старый 02.06.2014, 23:00   #638 или 189764
Prosto
так сверху утеплителя пленка будет.
Старый 02.06.2014, 23:19   #639 или 189767
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Prosto,между металическими профилями еще утеплитель будет?
Старый 02.06.2014, 23:26   #640 или 189770
Prosto
да, пять см
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
